Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080436 Ребята проблема в следующем. Еле как приехало к нам это авто, обороты выше 2400 не поднимаются, свечи черные, заводится долго. Сделал диагностику, ошибки показало такие: P1113 - неисправен датчик положения заслонки закрутки воздуха - вне допустимого диапазона и вторая ошибка по EGR, но там штекер откусили это восстановлю. По поводу ошибки P1113 сделал путем ослабления клапана и поворачивания заслонок на значение 0.5. Как описано в одном из соседних сайтов, кому нужно скину в личку. Вобщем ошибка по геометрии коллектора ушла. Сейчас кручу стартером не подхватывает и ошибок по моторнику нет. Проверил: подачу топлива - ок (3,5 бар в рампе), искру на катушке на все свечи - ок, компрессия - ок (8-12). Странно себя ведут импульс на форсунки, снял один из штекеров на форсунку, остальные были на месте, при вращении стартером - контролька горит постоянно, как будто заливает. Пару раз "пшикнул" карбклинером в дроссель, он выплюнул в обратную. Может быть катализатор забитый? А по поводу импульса на форсунки - грешу на ЭБУ...Но он как то приехал, а сейчас вовсе отказался заводиться(( Куда мне копать подскажите кто догадывается. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080440 Свечи сырые? Что мешает проверить катализатор на забитость? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080441 На форсах на одном проводе + постоянный на втором - импульс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. Автор comment_1080491 Вчера было уже поздно не успел проверить катализатор, сейчас выкручу лямбда-зонд посмотрю что получится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. Автор comment_1080514 Вместо постоянного плюса на форсунках почему то висел минус. Протянул отдельный плюс, теперь все на месте. Но импульсов нет ( ошибок тоже нет. Сканер видит обороты при прокрутке. Время от времени хлопок во впуск. Как вариант ДПКВ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. Автор comment_1080595 Все ребята машина уехала. Виновником был датчик коленвала. Замена помогла. Кстати плюса постоянного на форсунках так и не было, пришлось подать плюс через замок отдельно. Всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. comment_1080645 Убери эти сопли, плюс появляется там только при работе бензонасоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080716 Ну убрал, только бензонасос работает, а плюсы на форсы нет. Обратно соединил соплю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080747 Там даже предохранитель общий, скорее всего реле вставили другое. z16xep.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080791 Вскрывайте жгут, от подкапотного до двигателя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080793 TIS 2000 уже давно бы поставили. Да сделали машину по человечески. Изменено 1 октября, 20178 г. пользователем mir12volt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82497-opel-astra-h-2004%D0%B3%D0%B2-v16l-z16xep/#findComment-1080793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
