Ошибки фиат
Прошу помощи в опознании ошибок
 Смените диагностическое оборудование для этой марки авто.
  • 8 месяцев спустя...
советчики, форум старый и сейчас все в вк и драйв2ру
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток, вопрос по Fiat Punto 1,2 v8 ECU magneti marelli 59f m2. ошибка p0352, известная как катушка (провода, катушки, всё новое, на ЭБУ один канал не звонится). Вопрос, мозги лечатся заменой или можно перепрошить старые?
Да, ставишь прошивку под трамблер и радуешься
:) то, что их на трамблер переделывают, я где то читал, а если по делу. Ошибка P0352 на Magneti Marelli IAW 59F M2 / 61600.389.04, пишут проблема в блоке управления, если все исправное в цепях зажигания. Вот и хочется знать, можно отремонтировать родные, или искать б.у, или новые.
мозги с версией HW ниже 100 на помойку,  свыше 100 бушные можно сделать virgin путем сверления отверстия потом ищем галету v54 и делаем им virginise встроенным драйвером(я так делал много раз) либо ищем человека с Abritus с открытым модулем фиат и делаем им(я сам не делал). Шанс что бушные мозги уже дохлые или вот-вот собираются из опыта процентов 50 и выше. Новые в любом случае помогут
