glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 Всем привет ! Знакомый решил прошить свой драндулет , volvo s40 2008 блок sim28 .Чел ему сказал что нужно микруху k-l line припаять к rx tx проца , все припаял(не я) , при включении микруха задымилась , после данных процедур блок перестал отвечать . Ему сказали что нужно менять проц , заказал на али , проц приехал , блок привез мне на замену проца , заменил проц и отдал блок . Вообщем изминений нет , авто труп .Прошу совета по ремонту блока , сам подключал его на столе со старым процом , потребление 0.14 а , при вводе в бут 0.7 а. Если не получится то 2 варианта , либо б.у блок либо комплект ?
vasya009 Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 Привет сосед! Немного по подробнее... если можно? Блок читается шьется норм? Сток нормальный залили? еепром норм?
glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Привет , да не залил он ни чего , надо было флешку сдувать сразу а не микрухи пихать , как с фордом не прокатывает , блок по началу типа видился диагностикой а после неудачного подключения микрухи перестал видится .
JohnFirst Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 1.6 бензин ? Блок случаем не sim280 ?
glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Думаем , либо блок либо комплект брать , хотелось бы со старым разобраться до конца . Хотя до конца уже получилось
JohnFirst Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 Блок не дешевый , в районе 15 будет. Хотя можно и за 8 , правда без гарантии(.
glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Нашли за 5 и 25 комплект Пересадка флешь и eeprom покатит ?
glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Если флешка труп , какие варианты ?
glonas Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Опубликовано 1 октября, 2017 Где ключи лежат ? Во флеши или в еепроме ?
