Renault Espace IV 2004 - нужна схема блока комфорта
На авто панель не загорается (только лампа иммо моргает, возможно неисправна), на диагностику не выходит, не заводится, родную карту не принимает.
Нужна схема питаний на блок комфорта в салоне. Спасибо !
Чет я не понял, лампочка иммо в приборке же, может всё же приборная панель?
да, не так немного получилось написать, неисправна сама панель либо блок UCH ее не зажигает...
поэтому и ищу электросхему блока UCH проверить питания и каны...
Ээээээээ я так понимаю сама панель приборов не работает, это ихняя болезнь, что сценик2, что меган, одного поля ягода, там есть под индикаторами импульсный БП, вот он и выносит мозг, в инете эта тема пережована, на столе эти панельки проверяются только с эмулятором CAN шины иначе её не запустить, сам понимаешь у легушатников передача данных до панельки идёт по CAN шине..............
Киньте фотку приборки , вроде есть такая.
Скачайте лучше схему с рутрекера. Или конкретна на что схема  питания UCH распиновку разъема ???
нашел распиновку разъемов, буду проверять, подозрение больше не на панель, а на блок, потому как машина еще и карту не принимает
карту не принимает
С этого надо было и начинать..............
