Ssang Yong Kyron 2.0 d
Всем доброго времени проблема такая выдает две ошибки
1)P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
2)P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана)
Обороты отсекает на двух с половиной тысячи давление на холостых около 300 бар при разгазовке около 800 бар кто сталкивался подскажите куда рыть
так ошибки говорят куда рыть,проверяй клапан,он стоит на насосе
Боюсь, что клапан тут не при чем. Всю топливную проверять надо - форсы (статический, динамический тест), подсос воздуха, ТНВД на стенд... А вообще, есть бюллетень по этим ошибкам, если найду - скину.
Изменено пользователем Andron
Поменяй топливный фильтр.
Подскажите у кого есть стоковая прошивка на это авто (SSANGYONG Kyron 2010г 2.0d A\T)
Проблема с ошибками решена? Какая версия  прошивки?
Клиент утверждает что после чипа
Официальный диллер обновлял прошивку оказывается фаил стоковый
Как решилось?
было пару раз такое . на холостыз 250 у прогретого должно быть. снимаешь imv помыл продул поставил завелд и в программе есть что то типо тест imv или калибровка пару раз сделаешь пройдет но незабывай про форсунки если долго заводиться им хана
  • 3 года спустя...
03.10.2017 в 22:16, Andron сказал:
Здравствуйте всем, у меня такая же ошибка Р1253 только давление в рампе 1600 бар !мотор работает отвратительно, куда рыть подскажите !!!
