Reanult Espace IV 2004 - программирование бу карты keyless
Имеется карта 3 кнопочная Keyless с 7936 внутри (отдельный чип) залоченая. Если я заменю 7936 чип на чистый, смогу ли я что-то с картой сделать, а именно прописать по обд, будут ли работать кнопки, нужно ли этот чип подготавливать ? В Танго для Espace есть подготовка только для 2 кнопочной keyless card phase 2. У меня автос, как я понимаю, Phase 1
Если тот же чистый чип 7936 я пропишу руками в блок, то будет ли что-то работать - keyless, кнопки, или только при всовывании в слот (будет ли) ?
7946 может?.
В общем если без подготовки то только запуск, с предподготовкой и ЦЗ.
Изменено пользователем GENNA
7936 - отдельный чип - лежит внутри в карточке семечка.
Первый раз такое вижу 7941 или 7946 7947 обычно в картах рено
я еще лет 5-7 назад такие карты видел в старых рено (2003 год)
да есть. вот и фас и прфиль
Все верно . 7936 Подготавливаете Новую карту И вперед. Б.у и замена транспортера тока будет заводка авто
а пропишется ли обычный неподготовленный транспондер по обд ? и, допустим, запишу по дампу, он будет заводить, а потом придется карту нормальную добавить - смогу ли по обд уже записанный перезаписать 7936 для тока заводки ?
да
- всЁ смешалось и люди и коНи......... :ph34r:
Транспондер скорее всего нужно будет в криптомод перевести
прописал 7936 по дампу, заводит при вставленной карте, но ессно ни кнопки ни keyless не работает
А вот если я не кейлесс, а обычную карту с 7947 с предподготовкой пропишу по дампу Тангой - будут кнопки работать ?
И можно ли будет потом если что эту карту разлочить ?
Будут ,а если   знаешь где лежит крипта , то можно разлочить
Изменено пользователем vovako
главное чтобы танго не лочил карту окончательно
Алексей,если долго ищешь ключа такого могу предложить.
найти не проблема - проблема продать )))
у людей денег нет, только китайские карты дешевые и продаются
в результате чел заказал просто чип ОДИН !!! чтобы только заводить автос
А у ниссанов такая же карта и чипы? Например, тианы 32, похож, только цвет чёрный и кнопки по другому. Взаимозаменяемые они?
И что за 2 белых элемента на плате 89090?
Изменено пользователем garry111
это антены для кейлес
у китов с такими картами сложности
Изменено пользователем kent-cerg
Спасибо
