Опубликовано 6 октября, 20178 г. comment_1081906 Всем привет.акпп-CD4EЭБУ-1s7f-12a650-dae купил на свою голову я данную машину с дохлым автоматом.со слов владельца ,коробка умерла ,купили новую с гарантией на установку 14 днй.в срок не уложились,воткнули через месяц а она только назад едет .вот и продает.в общем отвез на диагностику ,сказали дело в гидроблоке .поменяли ,лучше не стало.после чего раскидали коробку а там все в мясо .забил ,купил другую поставил ,поехал скинули ошибки ,поехала но при сбросе газа долбила сильно и переключалась не адекватно ,мог с 1 на 3ю с разу ,или с 2 на 4 ую ,короче работала как коробка москвичовская ),потом встала в аварийку ,отказывалась выйти с аварийки ,ехал скидывали ошибки бесполезно.начал прозванивать провода ,ну мало где че перебито ,странно то что машина заводилась на d или на r пофиг в любом положении селектора . прозвонил ,все провода которые заходят в саму коробку то есть идут на соленоиды с эбу- обрывов нет ,потом от датчиков провода прозвонил ,тоже в норме,начал проверять провода которые отвечают за определение положения селектора ,в итоге все идут в мозг кроме двух ,начал искать куда идут ,в итоге с левой стороны в салон заходят и на них стоят колодки для предохранителей а предов нет ,поставил на место преды на проводе цветом зелено-желтый появились 12в ,ну все думаю поедет ,до того как поставить пред при включении r задние фонари не загорались а после установки предохранителя заработали .поехал опять сбросили ошибки ,но не фига не поехала все тоже самое .все в один голос меняй акпп .купил еще одну ,поставил и все тоже самое ,даже хуже едет только на первой и все время в аварийке .поехал к другим ребятам,сказали что дело в соленоидах ,сделаем ,я рассказал что менялся акпп ,на что получил ответ мы разберемся дело в них и точка.потом звонок ,короче соленоиды поставили все тоже самое ,будем разбираться, дело в проводке ,на что я им сказал что все прозванивал все провода целые .прозвонили сами тоже ,в итоге вынесли приговор ,виновен эбу ,надо менять .собственно разобрал эбу ,прозвонил все силовые элементы ,полевики ,диоды ,дросселя ,керамические и танталовые кондеры .криминального не чего . завтра буду вызванивать провода идущие от соленоидов на эбу чтоб понять кто управляет ими думаю что это один из 4х драйверов типа 1034SE001.буду благодарен за советы ,всем спасибо кто терпеливо читал текст )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82641-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082204 Все решилось заменой мозгов ,нашел за 3 рубля мозг ,при такой цене за рабочие мозги ремонт отпадает , решил не ковыряться с заменой драйверов и прочего .отдал еще 2 рубля за привязку к чипу .в итоге машина едет все огонь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82641-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3/#findComment-1082204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
