Опубликовано 7 октября, 20178 г. Всем привет! ) помогите кто сталкивался. вообщем бывали завалы, но всегда как то обходило стороной. притащили мне два блока EDC16C31 от Mitsubishi Canter на обоих одинаковый HW: 0281020013 задача была клонировать блок, вроде не первый раз, но по видимому это тот самый раз. работал Galletto 4 (допиливал, сам ни разу еще не подводила) слил Full (ExtFlash, MicFlash, EEprom) с обоих. разница в софте просто огромная. и что то меня дернуло перезалить вообще все (почемуто подумалось раз HW одинаковые, значит проблем быть не должно - все получится). Однако после успешной заливки и установки на авто, авто стало недвижимостью. блок на стол, но на связь не выходит. потребление тока менее 5 мА. обычно при подаче питания потребление 250-300 мА. чем можно попробовать? можно даже с фанатизмом и катанием шаров, но это только самый крайний случай. есть мысли как можно проц оживить?
Опубликовано 7 октября, 20178 г. А при чем тут проц? Блок не потребляет вообще, следовательно, проблемы с питанием. Будет питание - будет и жизнь!
Опубликовано 7 октября, 20178 г. Автор А при чем тут проц? Блок не потребляет вообще, следовательно, проблемы с питанием. Будет питание - будет и жизнь! питание через BDM. почему может не потреблять? думаю проц не проходит инициализацию т.е. не загружается.
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор Огромное спасибо за пинок в нужном направлении!!! внешнее питание не помогло. Но а вот опорного напряжения не было, подал принудительно - прошивку вернул на круги своя... но проблема не исчерпана. ( вообщем нет опорного напряжения, может кто подскажет какая микросхема за него отвечает в EDC16. не понимаю как я мог спалить блок.....
Опубликовано 8 октября, 20178 г. В углу платы микруха стоит. У тебя же два блока на руках, перекинь ее.
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор верхний левый угол, если разъем к низу? второй блок ездит на авто. есть EDC16 с туарега, но он клиентский...
Опубликовано 8 октября, 20178 г. да, верно. Но должна быть какая-то причина, что стабилизатор вышел из строя! Если +5В отсутствует на процессор, тогда под замену эту микруху.
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор да, верно. Но должна быть какая-то причина, что стабилизатор вышел из строя! Если +5В отсутствует на процессор, тогда под замену эту микруху. завтра попробую подкинуть. Огромное спасибо!!!!
Опубликовано 8 октября, 20178 г. очевидно что то повредили при вскрытии, либо когда отпаивались от разъема что то снесли бдмкой - 5В убить нереально
