Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082291 Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082298 Предлагаем силовой сгорел пред Изменено 8 октября, 20178 г. пользователем evgensto Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082301 Предлагаем силовой сгорел предГде он находится? Все преды проверил.Да и при ВКЛ зажигания 12в поступает на эту клемму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082302 а что мешает схемы посмотреть?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082304 а что мешает схемы посмотреть?!От и до пересмотрел.Которые среды нашёл,все пересмотрел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082305 вногах переднего пасажира посмотри.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082306 вногах переднего пасажира посмотри....Посмотрел по схеме.Но нужного там не нашёл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082307 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082309 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать. Писал выше 12в приходит только при ВКЛ зажигании.по идее должно постоянные 12в там быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082310 Это по схеме там тридцатка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082312 Это по схеме там тридцатка?Тридцатка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082316 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбому Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082317 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбомуПочему блок под замену?коротнуло не на него,а на сам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082320 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082323 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять.Завтра разберу sam посмотрю.может поднять получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082325 вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! то есть на блок esp! Изменено 8 октября, 20178 г. пользователем bermuxa77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082327 Ну да, все правильно, если SBC то так и есть. ESP в левом коробе отдельно. Давно в 211 не лазил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082333 вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! Уверен так как боковая часть блока sam из алюминия.Даже отметки от контакта остались. Изменено 8 октября, 20178 г. пользователем li-man Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. comment_1082336 ок.тогда нет вопроса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 20178 г. comment_1082381 В багажнике пред78 на 200 ампер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82673-e211-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-can-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-abs/#findComment-1082381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
