subaru outback 2010 2.5
после запуска двигателя мигает (сериями по 8 раз)  AT OIL TEMP,приехал в разъёме на коробас сгнили два пина (заменен).
что до замены что после ошибок по карабасу  нет,в дате температуру видит корректно. импульсните в нужном направлении.
Была такая правда свежее годом, даже диллеры не нашли от чего моргает, ни ошибок, ни в параметрах не нашли проблемы, 3 года уже ездит. Из ошибок только АБС были
и как не решили?
а не парит-ли мозга межсервисный  интервал замены масла в CVT?
поскольку в дате при запуске двигателя лампа TEMP ATF OFF лампа диагностики OFF?
Изменено пользователем FAIR9999
Коробку обучить нужно.
Как? чем? Почему нет ошибок?
когда коробка не обучена  мигает AWD.да и в дате про это указано!
да и это была первая мысль,стер и обучил сразу!
