Ford Focus 2 1,6tdci проблема со свечами
  Всем привет! Вопрос не коммерческий, машина отца. Ford Focus 2 2006 г.в. 1,6TDCI.
  Расскажу немного предыстории:
После покупки авто (лет 6-7 назад) практически сразу же был удален сажевый фильтр. Как в последствии выяснилось, удалили его криво, прошивка была изрядно покалечена. Проблема проявлялась еще тогда - постоянно перегорали свечи накала. Вскоре отца это достало и он решил вопрос "по русски" - в разрыв с предохранителем поставил силовую кнопку.
  На данный момент прошивку мне восстановили (сам в программную часть управления двигателем не лезу), нормально удалили сажевик + егр. Решил по человечески восстановить свечи.
  Выкинул кнопку, привел все в заводское состояние. После включения зажигания, свечи включаются независимо от температуры и работают постоянно, пока не заглушишь двигатель. При заводке управляющий минус не пропадает.
Было сделано:
1) Найден обрыв проводки датчика температуры топлива, восстановлен;
2) Прозвонена проводка от свечей до реле и от реле до ЭБУ;
3) Проверены показания всех датчиков температуры (ОЖ, топливо, воздух на впуске, воздух наддува. Датчик температуры окружающей среды отсутствует как таковой);
4) Проверены свечи накала;
5) Заменено реле свечей накала;
6) Установлен подменный ЭБУ (прошивка родная).
Грешить остается только на прошивку. Может кто-то сможет посмотреть или помочь дельным советом, второй день мозги ломаю.
Саня (без дыма).bin
EEPROM 95160.bin
Так восстановили или нет?
Почему бы не установить подменный ебу с оригинальной прошивкой?
Писал же, оригинальную прошивку убили когда резали сажевик...
можно с оригенального софта загрузить обновленную прошивку, это и будет сток. Я обычно так выхожу из положения . только предварительно сохрани тюн.
Какой статус свечей накала в эбу по диагнозе? Если сажа удалена криво,то свечи могут включаться. И еще при обрыве всех 4-х свечей будет аварийный режим (3000об).
После пуска на холодную свечи греются до 3 мин.
Иденты прошивки скажи. Напр. 103...и тд
Изменено пользователем demiurg469
А ещё вы писали,а я вам эти буквы специально выделял,что прошивку вам восстановили.Вы также ставили подменный эбу. Где оригинальная прошивка с подменного ебу и чем она вам не нравится?
Что бы закрыть тему, отпишусь: по поводу восстановления прошивки, делал не я, но из того что заметил, восстановили маску ошибок, нормально удалили сажу и егр. Оригинальную прошивку мне загрузить нечем, т.к. с фордами толком не работаю.
Статус свечей по диагнозе "вкл".
Свечи целы. В аварию машина не валится при снятом предохранителе свечей (разрыв цепи питания), если откинуть управление с реле - авария и ограничение мощности.
Т.к. машина отцу нужна, временно вернул кнопку, будет время - буду дальше разбираться. Спасибо всем, кто откликнулся!
