Опубликовано 14 октября, 20179 г. comment_1083563 Добрый день, я так думаю, что это еще не финал. Зажатые клапана проявятся на горячем двигателе, а не на холодном. А то что модуль бензонасоса заполнен на 1/3 песком, как раз подходит под вашу неисправность. При таком количестве песка он будет и в форсунках. Если есть тестер форсунок, сделайте тест. Свеча может быть сырой при забитой форсунке, наблюдаю такое постоянно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82698-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1083563 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20179 г. comment_1083608 Ну, а почему не протестировать форсунки по датчику кислорода в Сканматике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82698-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1083608 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20179 г. Автор comment_1083618 Добрый день, я так думаю, что это еще не финал. Зажатые клапана проявятся на горячем двигателе, а не на холодном. А то что модуль бензонасоса заполнен на 1/3 песком, как раз подходит под вашу неисправность. При таком количестве песка он будет и в форсунках. Если есть тестер форсунок, сделайте тест. Свеча может быть сырой при забитой форсунке, наблюдаю такое постоянно.Форсунки промыл на стенде, были немного забиты, а на горячуюю не всегда с первого раза заводилась и работала как то не такНу, а почему не протестировать форсунки по датчику кислорода в Сканматике?Не имею сканматика, только опендиаг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82698-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1083618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20179 г. comment_1083635 Форсунки промыл на стенде, были немного забиты, а на горячуюю не всегда с первого раза заводилась и работала как то не так Не имею сканматика, только опендиаг. Если не секрет опендиаг платный или без платный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82698-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1083635 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 20179 г. Автор comment_1083676 Если не секрет опендиаг платный или без платный?Пока только из бесплатных... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82698-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1083676 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
