Seat Ibiza 2009-дистанционное управление
VSSZZZ6JZ9R096047
Не работает управление с ключа. Была севшая батарейка. Заменил.
Провожу адаптацию Одисом, в 09 блоке. Каждый раз успешно-машина реагирует поворотниками на нажатие кнопки на ключе. Но после завершения адаптации реакции на кнопки никакой!
Ключ, к сожалению, один. Поэтому не понятно, что виной-ключ или блок!?
А в измеряемых  видит нажатие кнопок ?
Не знаю в какой группе это смотреть. Но при просмотре нигде не увидел реакции.
При тесте в ведомой так же нет реакции.
Но синхронизация же проходит! И машина четко реагирует на ключ в процессе!
Пробовал другие ВАГовские ключи-на них вообще никакой реакции. При внешней похожести. И работают они на той же частоте..
После прописки д/у для проверки сначала надо извлечь диагностический разъем и через некоторое время проверять))) однажды долго бился с машиной, читать то что пишет одис не всегда религия позволяет, вот и потратил уйму времени)))
И так делал. По подсказкам Одиса. Отключал разъем, выключал зажигание-не работает((
Реально купить второй ключ? Поиском не нашел почему то!? Кто знает, где есть-киньте ссылкой.
Ну  и по привязке, если уж куплю-для иммо пин нужен? Функцию такую видел в Одисе, но не запускал.
