Ситуация - не работает на машине спидометр - по двигателю ошибка - неправильные кодировки, номер не помню, к сожалению.
Со слов хозяина - такую купили. Есть подозрение на замену блока - еепром в эбу паяный... Как можно произвести настройки-кодировки и где их взять ?
Нужен доступ дилера ?
Спасибо.
к тому, что при замене блока помимо прописки иммо может понадобится еще и настройки сделать
какая замена блока ???
вы о чем , завалили панель смоткой , подобрали дамп и поженили .....
панель пробовал другую ставить - рабочую - то же самое
в параметрах панели нету скорости
ставил полностью рабочий комлект - все работает - дело именно в параметрах-кодировках - это 100%
Если на ходу стереть ошибку скорость на секунд3 покажет?
так не пробовал, машина не у меня сейчас
Была 6, с ошибкой по Кан толи в щите толи в моторном. Дело оказалось в не родном АБС ,при установке АБС с курсовой все пришло в норму
Во, и у меня в щитке ошибка по кан с моторника была. Правда, я на нее сразу внимания не обратил, удалил и она вроде не выскочила, по-крайней мере сразу.
