Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Зашил вот на 2114 прошивку и решил посмотреть диагностику. А в диагностике глянул ошибки и опа. Там целый список их и что главное они не сбрасываются. Сам догадываюся что цепей то нет вот и ошибки . Так или нет? Да и вообще какая от неё польза ? Спасибо за ответы.
Изменено пользователем Consul
Диагностика,чтобы проверить,что в блоке залито,а не на этикетке написано.И после репрога проверить,поменялись ли иденты...т.е. прошил ты его или нет.
да ток про защиту не забывайте, а то поставишь защиту и вкл диагностику. а потом не заведешь :post-4:
Esso, чет ты напутал  :post-1:
мне она помогла приговорить блок к ремонту ( были ошибки замкнуты форсы , которые не подключены , и так же что то было по катушкам )
Док ну ты же старый мастер, как же так?? :heresmile:
в микасе 7.1 выгорел драйвер , а на я7.2 ключ на управл модуля , еще было в 7.1 не было управл катушкой ( сгорела дорожка ( правда не помню ругалась ли диагностика лодыря)
Ну по идентам понятно, а накой ошибки то? Цепей то нет.
Диагностика в Лодыре помогает при заливке через разъём диагностике. Да и как одиночное устройство для чтения ошибок и идентификаторов на машине.
