Опубликовано 26 февраля, 201016 г. Здравствуйте. Зашил вот на 2114 прошивку и решил посмотреть диагностику. А в диагностике глянул ошибки и опа. Там целый список их и что главное они не сбрасываются. Сам догадываюся что цепей то нет вот и ошибки . Так или нет? Да и вообще какая от неё польза ? Спасибо за ответы. Изменено 26 февраля, 201016 г. пользователем Consul
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. Диагностика,чтобы проверить,что в блоке залито,а не на этикетке написано.И после репрога проверить,поменялись ли иденты...т.е. прошил ты его или нет.
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. да ток про защиту не забывайте, а то поставишь защиту и вкл диагностику. а потом не заведешь
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. мне она помогла приговорить блок к ремонту ( были ошибки замкнуты форсы , которые не подключены , и так же что то было по катушкам )
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. в микасе 7.1 выгорел драйвер , а на я7.2 ключ на управл модуля , еще было в 7.1 не было управл катушкой ( сгорела дорожка ( правда не помню ругалась ли диагностика лодыря)
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. Автор Диагностика,чтобы проверить,что в блоке залито,а не на этикетке написано.И после репрога проверить,поменялись ли иденты...т.е. прошил ты его или нет. Ну по идентам понятно, а накой ошибки то? Цепей то нет.
Опубликовано 26 февраля, 201016 г. Диагностика в Лодыре помогает при заливке через разъём диагностике. Да и как одиночное устройство для чтения ошибок и идентификаторов на машине.
