Опубликовано 27 февраля, 201016 г. comment_72601 Привет ! Проблемма такая, Hyundai Getz 2007г плохо запускается даже при -5 Происходит это так, очень большая длительность прокрутки стартером после этого схватывает и глохнет, опять длинная прокрутка и только после этого устойчиво прогревается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201016 г. comment_72633 Если по диагнозе все ок Промой Дроссельный патрубок и усе пройдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-72633 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201016 г. comment_73853 Манометр на топливо. И в момент дефекта смотреть давление. А дальше по обстоятельствам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-73853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201016 г. comment_73859 Проверь уплотнительные кольца на бензонасосе! Это болезнь гетцов особенно на рейстал! Если что колечки подходят от форсунок 2110! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-73859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201016 г. Автор comment_73865 Ок! Спасибо! Какое нормальное давление топлива на нем должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-73865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201016 г. comment_73993 Ок! Спасибо! Какое нормальное давление топлива на нем должно быть? Порядка 3 Bar. +- При учете погрешности манометров...... Главное смотреть чтоб не стравливало обратно в бак и при пуске сразу возростало до рабочего. Sas-78 правильно подметил про уплотнители. Если будет травить, прямая дорога в стакан насоса.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-73993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201016 г. comment_74011 Неужели тестер не обнаружил пониженное давление в топливной? О дроселе верная идея если тестер молчит! И если уплотнители на топливном насосе пропускают то на температуру он реагировать не будит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-74011 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201016 г. comment_74019 Неужели тестер не обнаружил пониженное давление в топливной? О дроселе верная идея если тестер молчит! И если уплотнители на топливном насосе пропускают то на температуру он реагировать не будит! И как же тестер давление на топливе увидит? Там вроде нет датчиков давления на топливной магистрали..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-74019 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75799 Какова реакция на педаль газа? Если провал, то скорее всего форсы льют... если коллектор пластик, то "яма" будет и на прогретой машине, только слабо выражена... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-75799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201016 г. Автор comment_78955 Всем спасибо ! Уплотнители внасосе пропускали. ща все ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-78955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201016 г. comment_89940 ПРИВЕТ скажите мне нужны программы для обнуления спидометров кто знает, где скачать и как называются и в тол числе на HYUNDAI GETZ Заполните профиль!!! Изменено 24 мая, 201016 г. пользователем weber предупреждение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-89940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. comment_120516 Проверь уплотнительные кольца на бензонасосе! Это болезнь гетцов особенно на рейстал! Если что колечки подходят от форсунок 2110! приветствую вас можно по точнее про кольца где именно в баке их искать и как правильно стоять должны при визуальном осмотре будет видно что пропускают а то фильтр скоро менять как раз спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8278-hyundai-getz/#findComment-120516 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
