Астра умерла
Здравствуйте. Предыстория такая: поставили машину на ночь, а утром машина мертвая. Из работающего только свет, аварийка, при включении зажигания жужжит бензонасос, подсветка салона. Машина не закрывается. Вобщем вся электроника не работает. Сканирование оп-комом общее не получается не видит сим модуль, а по блокам пишит: таймаут для чтения информациипревышен. Причины: зажигание выключено, ошибка связи с ECU,ECU занят или отвергает запросы. На сим питание приходит. Замок контакты замыкает. звонил тестером куда ещё лезть
"Лезть" в автосервис , платить и радоваться !
Тему в помойку.
лезть в провод массы от кузова до аккума. или позвать квалифицированного специалиста
Соболезную.
  • 5 месяцев спустя...
Может быть стоит не штатный иммобилайзер ?
Я тоже думаю что проблема в массе!
Свет включается и аварийка, значит с массой все нормально. Надо смотреть приходит ли питание на сам модуль.
Вы ходить дату публикации посмотрите или тура посты набиваете.
Изменено пользователем denis02
Посты набывает
