товарищи, пожалуйста подскажите что отключено в данной прошивке при работе на газе и на бензине?
VS8(GBO3)ДТВозд+12.BIN
  • Ответов 939
  • Просмотры 304,4 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Вот.
спасибо
Парни. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой под впрысковое ГБО бензин-пропан-инжектор для УАЗ двигатель 409 с ДК.  Микас 7 ПО ...626 или 627. Думаю прошиться попробовать.
А купить не хотите ?
Перечитал уже кучу информации, голова "кругом", хочу ставить ГБО-2 пропан так как оно уже есть на свой Соболь, 2007г, 405.22 c электромуфтой, отключение всего прошивкой по датчику ДТВ без эмуляторов и не могу разобраться, ПО под Микас-11 для Газели и Соболя на бензин вроде разное, а про газ двухрежимные ни чего понять не могу, чем Соболь шить?
Изменено пользователем BushuevDE
Могу сделать вам двухрежимку, с переключением второго режима - по Дтв.
Был бы Вам на много признателен за помощь.
Я так понял Вы занимаетесь этим профессионально наверняка можете сразу сделать вариант из уже обкатанных прошивок, машина у меня своя куплена для дальних семейных поездок (летний отдых на море о)), важна экономия на топливе.
Было желание попробовать:
Соболь_M11_LZ_92 - с ДК, под 92-ой бензин. Динамичная, снижен расход топлива - от Adactа
может Вы что-то другое посоветуете....
Что тут можно посоветовать, надо пробовать, вдруг понравиться.
Вставлю свои пять копеек : заказывай прошивку у Анатолия и не сомневайся - понравиться. Заливаю его софт - отзывы только очень положительные.
Берут сомнения меня, что Анатолий свое делает, ни чего за свои прошивки даже в личке рассказать не может или не хочет, что предлагает за денежку. А такто тут уже все выложено, нужно только читать внимательно  :18_1_35: . Как то так вот!
На форуме выложен редактор{демо версия ECUEditor} прошивку им можно посмотреть и все станет понятно что за прошивка и что в ней включено или выключено,  а дальше включив мозг и читая форум можно много сделать выводов в плоть до того какой байтик в дампе прошивки за что отвечает :emot62:
А что он вам раскажет за прошивки, зальёте всё поймёте!
Что конкретно нужно рассказывать? Соглашусь с
Анатолич SDA - попробуй залить прошивку от автора на исправное железо, выслушай отзывы владельца, а потом высказывай свое мнение.
Не вижу смысла покупать за 7 соток кота в мешке для не коммерческого проекта, для меня хватит и того готового что тут есть.
Купил блок mikas 7.1 карбюратор не мог никак прочитать и перепрошить, оказалось что на плате нет микросхемы которая отвечает за считывание и программирование. Возможно кому-то эта информация будет полезна.
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm
Здравствуйте! ГБО ижекторное, включение от оборотов двигателя. Блок микас 7.1, прошивка сток.
Хочу залить двух режимку с переключением по 50 пину. По сему хочу уточнить: по распиновке разьема 50 пин это +12 вольт датчика атмосферного давления, которого в авто нет. Исходя из этого на 50 пин можно подать +12, например от газового клапана? Если не так, поправьте!
Все правильно
Всем привет помогите прошивкой м114 двух режим без пропусков
Добрый Вечер .Что может быть ,пытался сосчитать прошивку с VS8   openbox ,процесс не пошел и авто перестало заводится .Сейчас Чиплодерем пишется в буте .Начинаешь считать считает белеберду .Блок приговарен  или еще можно реанимировать ?
делал через розетку?
