Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Через диагностику ,но разъем на эбу одевал свой (у нее старый разъем диагностики не обд 2 )
Изменено пользователем ddl80
  • Ответов 948
  • Просмотры 341,1 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
было такое потом прошил с доработкой и все стало на место и через опен шиться стал
С доработкой чем шил ?
ммк
А у тебя полный софт такой есть +еепромт
Туда софт от Микас11 льется чудесно.
Невозможно этот блок привалить. Вскрой, посмотри, там некоторые перемычку впаивают.
Добрый Вечер .Что может быть ,пытался сосчитать прошивку с VS8   openbox ,процесс не пошел и авто перестало заводится .Сейчас Чиплодерем пишется в буте .Начинаешь считать считает белеберду .Блок приговарен  или еще можно реанимировать ?
Опенбокс оригинал? Нет никаких проблем при работе загрузчика с данным ЭБУ. Попробуй прочитать его на столе комбиком.
Всем спасибо.... за софт
zamec     поднял в буте опенбоксом .чиплодер с этой задачей почему то не справился .Все оригинальное.  Опенбокс не когда не подводил (даже закрытые блоки на ура ) .
Люди добрые, нужна прошивка на МИКАС 11ЕТ для ГАЗели, двухрежимка под бутан-пропан переключение по ДТВ. Без обоих ДК, без пропусков, без раскачки, с правильными углами. Что нужно сделать чтобы сдесь можно было скачать?
С вашими запросами нужно не скачать прошивку халявную,а купить её! У калибровшиков.
Народ нужна прошивка газ бензин под Микас 7.1 софт Е000590  GBO4  желательно переключение по +50 нога
Профи есть авто с блоком микас 11ет 371376300002 по 4052400800 ZE 080072 стоит гбо 4поколения ловато помогите прошивкой 2 х режимкой .
нужна двухрежимка переключение по + 12 дмрв и карлсон 82-86
Всех приветствую залил прошивку, но почему то не могу с БК менять температуру включения вентилятора. как снять защиту?
Изменено пользователем ковчег
в ней нет блокировки при включении второго режима бк нужно по новой соединиться
у меня на бортовом стоит включение на 93 а по факту включается на 88 на газовой половине.Раньше такого не было на других прошивках
