Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
здравствуйте Все Помогите кто может газель (крайслер) пишет пропуски воспламенения на гбо 4 на бензине всё отлично
Правильно сделали, если на газе идут пропуски, то форсунки надо проверять, и соответственно либо перебирать с последующей калибровкой, либо менять на новые. Да и ГБО потом желательно откалибровать. Но еще бывает, что бензиновые форсунки не держат, и в цилиндр идет две смеси, вот и пропуски, можно бензонасос отключить и посмотреть на пропуски.
  • Ответов 939
  • Просмотры 311,1 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
еще как вариант надо проверить зазор на свечах. тупо выставляй по щупам зазор 1.0 мм. один раз полдня боролся, пока на свечи внимательно не посмотрел. а свечи были НЖК. теперь проверяю прежде чем ставить даже новые свечи
Помогите с двухрежимной прошивкой Волга, М7.1, 241.3763 000-31, двиг 4062, ПЗУ 530.
Меня тоже интересует прошивка под такой ЭБУ. Надо под газ метан или двухрежимку бенз-газ.
Зарание благодарен.
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
У меня змз 405, ГБО Диджитроник (с раздельным впрыском)   МИКАС 7 версия по 600, подойдет ли мне эта прошивка?
И на какой температуре включается вентилятор? Штатно 92 но хотелось бы пониже 85-87. Лето....
Нет.
Для ГБО-4 форсунки не отключают, а в этой отключены.
Вам надо обзавестись двумя программами
1.combi_218_protivo
2.Ctp410_Правильный
Здесь всё есть.
спецы-посмотрите пожалуйста 151 пост-что это за прошивки.да вот попробую прикрепить.
____________DBL_GBO_3_MOD14_Var2.rar
4216_3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14.rar
подскажите пожалуйста. хочу установить двухрежимку под метан на соате (аналог микаса11) переключение по дтв, объясните на пальцах как поставить диод и нужен ли он вообще. Только если можно подробнее че куда припаять или схему
пиши в личку-расскажу-не будем на форуме жевать то-что давно расжёвано.
Добрый вечер всем !
Выкладываю свою прошивку микас 7.1 карбюратор под пропан
На базе UG2DP402 обкатанная и проверенная на 5 газелях хорошая динамика и небольшой расход
микас 7.1 карбюратор газ.rar
Ребята отключите второй ДК. Заранее спасибо.
0799_52_GBO_v5__12______.rar
Ребята ! Прошу помощи. Не для коммерции- для себя. В верхнем посте. Машинку прошили под метан. Уже прогорел клапан. Катализатор выкинул. С этой прошей выскакивает ошибка по второму ДК. Машина Газель. Двигатель 40524 евро-3, Микас 11ет. Помогите. Буду очень признателен.
Привет всем. Нужна прога на 405дв, пзу 538, газ форсуночный. Что бы динамика неплохая и расход поменьше. Что посоветуете?
NEWFILE.rar Двигатель 40524 евро-3, Микас 11ет. качайте 3 таксиста гоняют не первый месяц рады до чёртиков. Бенза-газ
Почему такой файл не хочет видеть чиплоадер( а размер-896кб????) ????
А бог его знает, сам силил у таксёра , уж больно хвалил.
А где описание и способ переключения. Я вот залил себе по незнанке прошу под метан. Прогорел клапан. Попадалово. А это как лить?
 Вот именно метан проша под бутан , а на метан должны др.углы и т.д.,и т.п.
Залил и слил. На 32 софте.
