Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Залил и слил. На 32 софте.
Я сталкивался с 32 за всё время "сдохло" 4шт. и не в подём , а почему сам не понял .Тачто с 32-й поосторожней.
  • Ответов 948
  • Просмотры 327,1 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
а кто может подсказать как прошить дизельного валдая или только замена блока!! друг говорит у него стоит какой то s009 и жрет 20-22л на сотню, и рекомендуют поменять блок на s014 и расзод упадет до 13л, но блок этот стоит 38.000р
Да, S09 глючная прошивка. Прошить насколько я знаю можно у создателей сканера EDS-24 (http://www.mscan.ru/index.php/production/ddc-diag). Напишите в мыло
а у меня есть програматор с 81пин от масте кита себе бош прошивал он не подойдет??? где бы по читать как это сделать и где прошивку найти???
Не подойдет. Там стоит блок EDC7UC31. Общедоступными средствами не перешить. Кстати Roy (создатель openbox) имеет непосредственное отношение к mscan.ru. Он и может сменить ПО. Найдете его на окте.
Спасибо за информацию!!
Прошивка от ИРОНА на 52 софте газ-бензин переключение по + по ДТВ 4 поколение ВПРЫСК газа
может кто поделиться для газели микас 7.1 однорежимку под бензин и газ... очень не хочу дорабатывать блок под двухрежимку. сейчас стоит родная 538 с правлеными углами на 6 градусов. заводится плохо. буду очень признателен.
Какую конкретно надо прошивку--газ или бенз и какой газ?
А уж дорабатывать так сложно :10_4_6: Вот схема доработки и прошивка 3 варианта(сдвоенная; бензиновая половина; газовая половина)
405 benz-gaz.rar
mik_2_add.rar
газ пропан. машина рабочая. без дк. просто газовая не пойдет,т.к. иногда надо на бензине ехать. заливал стоковую 538 пуск нормальный,но на газу в горку не тянет. вот и попросил, может что есть совмещеное. )))
да... еще... газель грузовая... раньше стоял 405 двигло,но убили и поставили 4062. форсы,вроде с 405. те прошка 538 под форсы подходила. гбо старое.
ТЫ ГБО сначала проверь, а потом проши шей!
в принципе- справедливый совет... думаю,надо гбо проверить и переделать блок под двухрежимку...думаю, вариант и под бенз и под пропан не прокатит...
Да все у людей работает и с одним режимом!
Прошиваешь газ. прошивкой и все!
Только на бензе пальчики немного звенеть будут, на бензе только заводят
и греют, а едут уже на газу! У ТЕБЯ проблемма с газом! Разберись сначала с ней
а потом прошивай! УДАЧИ!
Прошивка под газ пропан для Волги на базе Е000591. В своё время ставил нескольким клиентам. Жалоб не было.
Е0000591.rar
Микас 11 ЕТ Отличная однорежимная программа для основной работы на газе, предназначена для работы с впрысковым ГБО
ДК косвенно отключены
Требования - Чистый дроссель, устрпнить все подсосы воздуха рессивера в том числе и через клапан адсорбера
0799_52.rar
Изменено пользователем Uralist
 Вродебы эта просто обновлённая + улудшенная ,а это точно под бутан.
m11_ butan.rarm11_ butan.rar
0799_52b.rar  :28_1_19:
Изменено пользователем коса
