Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Через диагностику ,но разъем на эбу одевал свой (у нее старый разъем диагностики не обд 2 )
Изменено пользователем ddl80
  • Ответов 939
  • Просмотры 320,7 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
было такое потом прошил с доработкой и все стало на место и через опен шиться стал
С доработкой чем шил ?
ммк
А у тебя полный софт такой есть +еепромт
на работе посмотреть надо
личку почисти
Спасибо. Хорошо
Туда софт от Микас11 льется чудесно.
Невозможно этот блок привалить. Вскрой, посмотри, там некоторые перемычку впаивают.
Добрый Вечер .Что может быть ,пытался сосчитать прошивку с VS8   openbox ,процесс не пошел и авто перестало заводится .Сейчас Чиплодерем пишется в буте .Начинаешь считать считает белеберду .Блок приговарен  или еще можно реанимировать ?
Опенбокс оригинал? Нет никаких проблем при работе загрузчика с данным ЭБУ. Попробуй прочитать его на столе комбиком.
Всем спасибо.... за софт
zamec     поднял в буте опенбоксом .чиплодер с этой задачей почему то не справился .Все оригинальное.  Опенбокс не когда не подводил (даже закрытые блоки на ура ) .
Люди добрые, нужна прошивка на МИКАС 11ЕТ для ГАЗели, двухрежимка под бутан-пропан переключение по ДТВ. Без обоих ДК, без пропусков, без раскачки, с правильными углами. Что нужно сделать чтобы сдесь можно было скачать?
можно ли залить в блок 371.3763 000-02 0800-72 двухрежимную прошивку 0799_52 ? (openbox)
С вашими запросами нужно не скачать прошивку халявную,а купить её! У калибровшиков.
Народ нужна прошивка газ бензин под Микас 7.1 софт Е000590  GBO4  желательно переключение по +50 нога
Профи есть авто с блоком микас 11ет 371376300002 по 4052400800 ZE 080072 стоит гбо 4поколения ловато помогите прошивкой 2 х режимкой .
нужна двухрежимка переключение по + 12 дмрв и карлсон 82-86
Всех приветствую залил прошивку, но почему то не могу с БК менять температуру включения вентилятора. как снять защиту?
Изменено пользователем ковчег
в ней нет блокировки при включении второго режима бк нужно по новой соединиться
у меня на бортовом стоит включение на 93 а по факту включается на 88 на газовой половине.Раньше такого не было на других прошивках
