Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
все правильно во второй половинке стоит 88 ,а бк не меняет температуры включения он просто включает его при заданной температуре используя линию диагностики
могу изменить тебе на 100  и бк до 100 будет управлять
  • Ответов 948
  • Просмотры 337,6 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
учтите если глюканет бк то вентелятор включиться только при 100
бенз 92
газ 100
а почему тут такое значение
кто сможет отредактировать эту прошивку ?газовыю надо сделать включение вент на 93 выкл 91 градус переключение по 50 ноге без эмулятора .А то с халявным комбиком при переключение вылазит 63 ошибка
Добрый день. В Волгу поставили змз 405.22 ЭБУ Микас 11, прошивка от Соболя. Едет отлично, но жрет в смешанном цикле 14-15 литров. Подскажите, возможно ли переделать эту прошивку под Волгу?
если вместо 541 то подойдет ,только доработать блок
а по конкретней можно что доработать
Прошивки Микас 7.1
если можно скиньте пожалуйста прошивку пзу 541 пропан или метан желательно 2 режимку
всем привет кто сможет отредактировать эту прошивку ? нужно на газе отключить бензонасос заранее благодарен
NEWFILE.bin
реле 5к управление с газового клапана, но при заполнении трубки газ будет глохнуть я бы рекомендовал вообще не отключать насос и так все прекрасно работает
Прошу прощения. Меня что-то на М7.1 замкнуло. Наверное предыдущих постов начитался. На микас11 и его модификациях можно в двухрежимке отключить ЭБН. Редактор на работе. Если очень нужно, могу завтра отключить.
В двухрежимке можно изменять время отключения ЭБН после перехода на газ.
можно же программно отключить и время отключения увеличить
Изменено пользователем nik6975
Ваша прошивка под ГБО4, переключение по ДТВ. ЭБН включен. Повторюсь, отредактировать могу завтра.
