Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Ваша прошивка под ГБО4, переключение по ДТВ. ЭБН включен. Повторюсь, отредактировать могу завтра.
спасибо большое жду завтра
  • Ответов 948
  • Просмотры 337,6 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
не бейте сильно Пожалуйта. Просто уже голова болит. Имею Микас 7.1 e335 SNZDA442. Ищу двухрежимку эжектор. не могу разобраться с совместимостью, где то пишут что e357 подходит, где то пишут что ничего не подходит искать нужно именно e335, а на e335 двухрежимок не нашел. Имею метров 50 прошивок и не где нету e335.
Изменено пользователем FarshikARC
можешь сам ее сделать есть халявный софт
как то пытался вникнуть. Не разобрался для меня уже сложно. Я ремонторм материнок на компах и на буках занимаюсь там проще, там я все знаю. А тут для меня темный лес, тот кто согласился меня прошить, сказал: "ищи прошивку я залью". Просто он автомобилями ГАЗ не занимается, а в городе больше никого нет(((
Благодарю за помощь))
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
 В ней реально изменить температуру включение вентилятора? Это в каждой проше необходимо менять?
изменить можно
изменять в каждой
можно халявным ctp 3.21
Подскажите блок эбу с 601 прошивкой,бесплатным чиптюнингом не открывает прошивку,соответственно редактировать не получается, можно заменить эту прошивку в блоке на 538 и 536?
можно но только с eeprom
А если допустим бензиновую прошивку на 538 софте,а газовую на 601 соеденить и залить,какой эпром лить от какого софта,или лучше так не делать ?
только на одном софте
Здравствуйте.Попался в руки ЭБУ с газели VS8 .но почему то на них очень мало информации.Хотелось пере прошить его на 2х режимку газ(2 поколение)+бензин,но нигде нет прошивок скачать и попробовать и какими прогами это можно сделать,может кто ,что подскажет буду очень благодарен.Не пинайте сильно я новичок.
опенбокс его делает,чиплоадер,микас 11 на него хватает двух режимок,бывает некоторые надо дорабатывать,схема доработки есть в справке чиплоадера
А прошивки подойдут от микаса 11 на VS8?
И ще такой вопросик.Скачал прошивку с блока VS8 прогой ST10Flasher ,а ChipTunngPro ее не берёт пишет не тот размер файла bin.C этим можно что ли бо сделать? Или нужна другая прога для корректировки прошивки?
Изменено пользователем ipfaza
в сети гуляет опен прекрасно работает с м11и вс8,между ними разници ноль только в версии софта
А как правильно называется  опен?
OpenBox 3.1.6   opendiagflash
Изменено пользователем midos78
Спасибо. А какой программой отредактировать ? В ChipTunngPro все понятно ,а в OpenBox 3.1.6 какие то краказяблы .Я новичек может подскажите как научиться понимать ,что делать,как редактировать ,где это почитать?
вот с редактором тут туго,халявы нет,есть демка от роя,а так стпро7
