Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
вот с редактором тут туго,халявы нет,есть демка от роя,а так стпро7
А можно по подробнее?
  • Ответов 948
  • Просмотры 324,6 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
А как купить эту прогу?Информации в нете нет.
радион не продает ее,а жаль не плохая прога
Всем привет какую прошивку можно залить вместо M14151VB293042 с ГБО
63  фул опеном возможно залить
Если очень попросить ...
Без техподдержки...
как то спрашивал его пару лет назад,то ответил что нет,надо опять спросить,может и как то и договорится и возможно,редактор простой и удобный
всем привет проблема при прошивке на гбо 2 поколения появились хлопки в глушитель при переключении передач или при торможении двигателем в чем дело на бензе этого нет
0799_52_GBO_v5__12______.rar
проблема с искрой газ любит хорошую искру.провода свечи катушка
кто нибудь ставил.интересно под метан или пропан.подставлял файлы под ctp7 kazi не катит
м11.rar
Всем привет ! Может кто подсказать , приехала газель  Микас 7.1 пзу 538 с переделанным 405 мотором в 409 без дк и эл вентилятора , какую   лучше  пзу залить от уаз с микас 7.2 , гбо метан , 627 пойдет  лишнее отключу в редакторе ?
Изменено пользователем Mems
Здравствуйте нужна двухрежимка газ бензин управление по дтв +12в с отключением дк, насоса и форсунок! прошивка на газель эбу микас11 821.3763 000-02 двиг.змз-40522?
Тоже интерисует прошивка на Газель блок микас 11     821.3763.000-02     0788_061 под ГБО(сантехника) Евро0 и отключённым контролем пропусков воспламенения.
приветствую ,коллеги !подскажите где можно приобрести комплект прошивок
Iron Двухрежимные Микас 11 Евро2 (Газель, Соболь, УАЗ Патриот)
