Добрый вечер, люди добрые)
Поделитесь прошивкой м7.1 под 409 мотор, метан
Или может кто скажет что именно поправить в прошивке, гбо 2 поколения
  • Ответов 939
  • Просмотры 304,5 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Помогите найти прошивку е0000519
всем привет !газель микас 7.1 змз 40522 Е0000538...поделитесь кто нибудь прошивкой под ДАД
Изменено пользователем margadon
  • 7 месяцев спустя...
привет всем! микас 7.1 был 518 01, стал 530 31 двиг. 4063 переделан на 4062. распредвалы впуск карб. выпуск инжектор ГБО 4 покол. Надо ли под РВалы редактировать прошивку или бывают готовые?
Здравствуйте! Расскажите чайнику как залить прошивку евро 2 на микас 11 ет (Е3) поподробней опенбоксом?
В справке к опенбоксу читайте .
Подскажите, а может опенбокс просто стереть прошивку в эбу?
Понял, похоже блок остался в режиме программирования.
Как можно вернуть его в исходное состояние?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.Не могли бы вы вот в этой прошивке отключить бензонасос при работе на газу.Заранее благодарю.
31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.rar
Здравствуйте есть у возможность в двух режимке M114151GN293063 отключить датчик фаз
Конечно можно отключить, а лучше найти неисправность.
Доброго всем дня. Есть у кого нибудь прошивка для газели микас 7.1 580 софт. двиг змз 406.2  фаза 240 стоит гбо 4. Прошивка нужна однорежимка с углами под газ. на бензине только прогревается. Заранее спасибо за помощь.
14 минут назад, Denis1979 сказал:
Заполните пожалуйста профиль вам так быстрее помогут
Заполнил
3 минуты назад, Denis1979 сказал:
Заполнил
Пробуйте
580_twin_metan_injektor.bin
Спасибо. Под пропан она подойдет?
1 час назад, Denis1979 сказал:
Должна подойти,попробуйте
2 минуты назад, Николай126 сказал:
Спаибо. Попробую. Просто на сколько мне изветно у пропана и метана уоз разные.
Сори не ту кинул вам,вот ваша
580_twin_butan_ejetor.bin
2 часа назад, Николай126 сказал:
580_twin_butan_ejetor.bin 128 kB · 0 скачиваний
Дык это для сантехники ...плюс к тому же двухрежимка ...плюс с ОДАХТ- помойки ...лучше уж на стоке ездить
