Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
какое ГБО и какую прошивку залили ?
гбо 4-го поколения для инжекторов. Ставил и от сюда качал и сам делал загрузчиком из 390й и бутановской, но .. переключаешь и глохнет. Кто то писал что после заливки вроде снова впаять там что то нужно, или нет?
  • Ответов 948
  • Просмотры 329,6 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Вот эту ставил, по 50й ноге идёт. Впаивать обратно ни чего не нужно?
B_357.zip
Изменено пользователем Alex R.
На сколько мне склероз не изменяет,это под ГБО эжектор. Да и углы в газовой части странные довольно,неужели никто не смотрит? Я не стал рисковать ставить эту прошивку,хотя кто ставил,говорят нормально работает.А на 4-е поколение разве надо ставить двухрежимку? Там свои мозги,управляющие впрыском и корректировкой УОЗ.
Изменено пользователем Dexx
Ну может тогда и не нужно. Может тогда кто нибудь толковой доведённой до ума поделится. Вроде на базе 5хх кто то не плохие делал доводки. Мне тут кинули одну, выложу гляньте что и как.
UYZDA442 G_J_обработка.rar
Кто нибудь глянул? А то сам обороты в прошивке поправил, вроде работает. А то колбасилась на ХХ. Стоит выложенныю качнуть или что с ней.
УМЗ-4216 063 gbo.rarУважаемые спецы ! Кому не трудно выставите пожалуйста в этой прошивке углы под метан. Я бы сделал и сам, но понятия не имею какие они должны быть. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Попробуй вот так. Из другой метановой перенес.
PS Вот я горбатого слепил! :wink: Месяцем ошибся :heresmile:
УМЗ-4216_063_gbo_metan.rar
Изменено пользователем Tourist69
Будьте добры подскажите при использовании двухрежимной прошивки МИКАС эмулятор обязательно отключать?
Здравствуйте! Приезжала газель-бизнес 2010 года с заводским гбо с микасом 10.3 и прошивкой M114151VB293042-достали пропуски воспламенения. Помогите пожалуйста отключить пропуски в прошивке и если можно второй дк. С наступающим всех!)))
M114151VB293042.rar
Изменено пользователем stkalg
какое наименее "обглюченное" ПО прошивка для Микас 7.1 с нитяным ДМРВ Газель 40522 (без ДК, Россия-83) 241.3763000-63
На газелях с такими ЭБУ никогда не было нитяных ДМРВ,по крайней мере серийно...
Если ещё актуально держи.
M114151VB293042.rar
Ищу прошивку на газель микас 11 софт 114.........061 без диагностики пропусков воспламенения
обратись к Iron...СЮДА КОРОЧЕ
Изменено пользователем ALKOPORT
Сток без пропусков , а заодно и без ДК2
M114-061_misfire_noDK2.rar
скажите плиз,почему у меня выскакивает 64 ошибка,У меня Микас 7.1 ижектор.40522 дв.?
Вот что откопал:
Код 064—неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока (EEPROM)
* Причина 1: отключение массы блока от двигателя.
* Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети.
* Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
* Причина 4: неисправность блока управления двигателем.
Отключение массы блока от двигателя
1. Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности «064». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2. Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока «19» и «61» с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.
3. После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
Отключение блока от клеммы «30» бортсети
1. Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы «Плюс» аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности «064». После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.
2. Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: «58»-«18а»-«37б»-«37».
3. Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:
* в колодке предохранителя «25A»;
* в колодке главного реле;
* в колодке блока управления.
4. После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока
1. Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.
2. Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.
Неисправность блока управления двигателем
Разъем контроллера
1. Вероятно неисправна аппаратная часть (флэш-ОЗУ) блока управления двигателем.
2. Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
3. Подключите к системе контрольный блок управления.
4. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «064».
5. Если код «064» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
Под Микас 10.3 на УАЗ,( 220694-3763011 двс УМЗ-4213) какую прошивку порекомендуете?
Шьёте комбиком с модулем М10.3 (М113) ?
Вот фото ЭБУ
Изменено пользователем Van34
