Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
никогда этим не занимался хочю прошить Газель дв. 406 ЭБУ микас 7.1 подскажите пожалуйта с чего начать? :unsure:
  • Ответов 939
  • Просмотры 322,5 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
А кроме желания и Газели что нибудь есть ну типа компьютер ноутбук программы оборудование хоть какое то есть:)
да есть компьютер иноутбук, не могу понять для корбюратора адаптор нужен или только на инжектор и как подключится
авто, сразу к ЭБУ или к колодке диагностики????? зарание спосибо!!!!!!!!!!!
Для чего собираетесь прошипать? Там кроме зажигания крутить нечего
Прошу заполнить профиль
Не стоит этого делать. Просто поднимите угол зажигания градусов на 5 и будет вам счастье. ИМХО
мне нужна такая прошивка как можно ее у вас попросить?
всем доброго времени суток, очень нужна прошивка на м11ет
под зжекторный метан , с отключенным на бензине вторым датчиком кислорода
заранее спасибо
нужен совет. прошивка такси грузится в оконовке процесса обрывается связь с эбу
перемычку в ЭБУ впаяли для двух режимки
на этих прошивках форсунки и насос выключаются?
почему то по моему прошивка по умолчанию на газу угол -6.может что не правильно делаю?
заранее спасибо
Такую прошивку могу продать, :pioner: пиши в личку
дайте пожалуйста совет про двухрежимную прошивку на 405дв.TAXI прошивку заливал не переключается.
Прошивки должны быть с описанием, метод переключения и т.д.
есть какая нибудь статейка инструкция по прошивке двухрежимок.за ранее спасибо.
А чем шьёш?
CombiLoader 2.1.8 этим работай, здесь свободно лежит.
МИКАС 7 на этом блоке насос отключается только реле.
MIKAS7_2v1.rar
