Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Некогда мне спорить. Утверждаю следущее :
Никакой микас 7.1 не прошьется двойной без доработки. Вы указали ссылку на соседний форум- дочитайте тему до конца. Там у человека СОАТЭ.
590 - волговская прошивка. см. прикрепленный рисунок.
М7.1 не отключает програмно бензонасос.
А про переключение надо выше, назначение почитать.
Назначение
Применяется на инжекторных двигателях с электронным редуктором с переключением на увеличении оборотов. Имеется возможность регулировки момента переключения на газ в зависимости от оборотов двигателя. Остаток газа в баллоне сигнализируется светодиодом.
Да и 601 двухрежимка неплохая, переключение по 50 ноге:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/828/#entry3732
  • Ответов 948
  • Просмотры 338,5 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Хотите покажу микас 7.1 , в который без доработки, при помощи chiploader-а была залита рекомендованная Вами прошивка?
Потом слил eepromt и flash из мозгов, сравнил с исходным файлом, всё сошлось.
Что не мешает лить её в газели, лиди говорят, что даже лучше, но я пока не буду, посмотрю что на этой будет.
Через диагностический разъём цеплялся ноутом, включает и выключает, значит может и программно.
Назначение
Весь интернет перерыл, не могу найти схему, буду вскрывать и думать как заставить по температуре переключать.
http://www.auto-bk.r.../828/#entry3732
Вот её вместе с еепромтом и залил, перед этим сохранил родные.
Датчик Кислорода теперь можно выкинуть?
А так выглядит блок, который не надо разбирать и переделывать.
Вот этим заливал и сливал прошивку : колодка от вазовской проводки, BM9213USB, разъём для подключения к БП ATX12V (жёлтой изолентой замотано сопративление 4.4 КоМ).
Когда снимал мозги с машины прозвонил 50 ногу в жгуте, она коротит на 55, 52, и ещё на десяток.
Либо проводка гнилая, либо криво подключена сигнализация.
Куда обычно в жгуте идёт 50 нога? по схеме она болтается в воздухе, разберу разъём попробую найти.
Забыл добавить, при подаче +12 на 50-ю ногу мозгов прошивка переключается, меняется УОЗ с 7.5 на 9 итд.
Остаётся разобраться с переключением по температуре и можно проверять на машине.
Изменено пользователем ai_pankov
Какой вы упрямый. Я 4 года работаю с Газами. Вскройте блок, если прошивка вошла - значит он уже доработан. Наличие пломбы ни о чём не говорит. Остальное - ЭБН, волговская прошивка и т.д. - пробуйте. Ваше время и нервы.
Да и посмотрите, на газу время впрыска должно быть 0.
В колодке вообще нет 50 контакта. Надо вставлять.
И опыт сын ошибок трудных...
кто может сказать откуда берется провал по питанию во время старта? зимой ну очень пакостит по утрасм. никак не поборю газель 406 карб.
может кто боролся с похожим недугом
Изменено пользователем MagneticMan
Люди добрые помогите. Такая проблема: имеется газель, на ней раньше стоял родной мотор 40522, щас поставили от Волги 406 инжектор, ЭБУ- Микас -11 родной. Щас не можем завести автомобиль- схватывает и глохнет, ставил свой Соатэ от 40522 на неё, завелась но тяжеловато, а с микасом 11 не хочет заводится. Летом машина хорошо заводилась на газу а на бензине плоховато но хотябы заводилась-Пришла зима и перестала работать, Что сделать? Прошивки 40522 и 406 инжектор двигателей разные? Дайте пожалуйста на микас 11 под 406 инжектор.
Большое спасибо за помощь, с 601 прошивкой машина поехала интереснее.
Блок до меня с машины не снимался, не вскрывался, не прошивался. Вскрывать не буду, там похоже, ВК0010 для контровки винтов использовали, придётся высверливать головки винтов, снимать плату и на горячую выкручивать резьбу.
Вы правы, ошибся, не с той стороны считал ножки.
Подскажите пожалуйста, так можно оставить, или надо вторую катушку и ВВ повода менять?
Сопротивление обмоток в норме, до замены проводки грешил на сопли от ГБО.
Выкинул эмулятор форсунок и кнопку, поставил новый жгут проводов до мозгов, ошибка осталась.
Будет время - поменяю катушки местами, если ошибка перейдёт всед за катушкой буду подменять заведомо исправной, если останется - то ВВ провода.
А вот что делать если после замены ВВ продов ошибка не исчезнет?
Было похожее, только не на газели, если с пол оборота не заводился и приходилось крутить 5-10 секунд, иногда проседало до 0.
Почистил клемы на аккумуляторе и массу к кузову и двигателю, смазал всё графиткой, всё заработало.
Похоже ключ управления катушкой кинзой прикрылся...
И ничего там высверливать не надо. Молотком по отвертке пару раз стукни и выкручивай ...
не могу скачать
масс уже три штуки,гена впорядке,аккум тоже.... но как зима так пляски с бубном. поменяна проводка ЭБУ с нового образца на старый...
сейчас вышел из положения установкой второго аккума через выключатель массы для старта.
пришел утром-клац выключатель -запуск норм-клац выключатель обратно ,дальше на одном аккуме.
у меня 406 двиг, микас7.1 карбюратор езжу большую часть на пропане ,но стоит это все на УАЗе нужна прошивка под ГБО и мощью на низких оборотах что подскажете
у меня сейчас вот этот катается однорежимка газель
UH2DP402 519 блок.rar
За мои 3 года работы с газами попалось два блока,с заводскими пломбами и принявшими 128 кб кода.
Я после доработки блока, всегда восстанавливаю пломбу. (расплявляю чёрную пластмассу и заливаю, потом шляпкой винта под звездочку оставляю отпечаток)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что надо исправить в этой прошивке что бы на газу не зависали обороты двиг 4062 ДМРВ под нить. Прошивка стандартная ЭБУ Микас 7.1.
Заранее спасибо.
E0000541.rar
Заранее спасибо.
Хорошо бы для начала автомобиль исправить и подачу газа правильно отрегулировать. :18_1_35:
