Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Я ставил эту прошивку, динамики нету вообще.
Как он еще ездит?
Ты как х...ый клиент, пытаешься движк починить одной прошивой :21:
Изменено пользователем Iron
  • Ответов 939
  • Просмотры 320,9 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Ребят помогите найти хорошую прошивку газ -беннзин микас 7.1 нитяной датчик.
И ещё вопрсик как реанимировать СОАТЭ подкючил по ошибке как микас он умер ?
помогите если можно.
У меня такая проблема.Машина ГАЗ 3110 инжектор, поставил газ, двиг 406 программа Микас 7.1, ЭБУ штатное. ДМРВ нитяной. Хотел залить прошивку бутан 357 но там в прошивке надо подаать плюс 12в на 50 ногу а у меня там минус сидит и никак его не переделать - так изначально было. Конструктивно предусмотрено.
Может есть прошивки на другие ноги или что можно сделать в таком случае.
Откуда минус на 50 ноге у инжекторного?
Это же не карбюраторный блок?
Правильно считаем ногина ЭБУ, смотрим схему подключения ЭБУ.
На волге лучше 40 ногу, она уже выведена для кондея.
У карбюраторного тоже нет минуса на ноге 50.Это вход для сигнала ДАД.
Добры день.
Уважаемые коллеги помогите с прошивкой однорежимка микас 7.1 газель дв 40522
на 538 пзу оптимизированную под газ с отключенным дк форсы и бензонасос
не отключены там эмулятор стоит,
а то при считовании удалилас зашишена была
поставил пока стандарт
:pioner: Ну ступил скем не бывает.
Пожалуста!!!
Изменено пользователем Yurik
Так стоит или у меня со зрением плохо
и пзу 538!!!
сам в не понятках!!!
Вот сам коректировал газовую из двухрежимки посмотрите если
чё не так поправте :pioner:
пзу 538 газел дрыгло 405
butan_538_________.rar
Здравствуйте. Парни кто может помоч с двойной прошивкой под ГБО на микас11-821.3763.000-02. Я перепробовал все три из имеющихся, но после прошивки появляется раскачка ХХ что на газу, что на бензине.
____________.rar
iron.Можеш встоковой прошивке М10.3-УМЗ-Газель-углы под пропан поправить?pliz.
_11_gbo.zip
__________11.rar
Изменено пользователем F_SA
Скинь поправю.И ДК , адсорбер в режиме GAS отключать надо.
угол сделал на 5 гр раньше
вторая прошивка Е2
m103_umz4216_UOZ.rar
m103_umz4216_Evro2_UOZ.rar
Спасибо IRON!!! Еще бы ДК2 отключить.Сразу не попросил-незнал откликнитесь или нет.
Добры день.
Пожалуста!!!
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2369
Попробуй эту прошивку серийный софт 580 едет отлично для 405 мотора 2х режимная ГБО 3 поколение
Посмстрите-что это.Считал чиплодырем с М10.3.Но есть подозрение что это абракадабра.
unknown.rar
Правильно. Это не прошивка.
Это 9B 00 9B 00
Ага-теперь возникает вопрос-а зашил ли я туда что-нибудь?
