Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Посоветуйте прошивку желательно двух режимку, газель катается на 92 бензине, но в основном на пропане, ГБО простое не впрысковое Микас 11 ЕТ евро 3 электронный дросель, сейчас стоит 0799_22 .
  • Ответов 948
  • Просмотры 333,4 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
стучись к Игорю Iron
не повезло)))
не повезло)))
уже дней 10 не могу достучаться и в личку и на мыло и в аську, пробовал.
здравствуйте
помогите пожалуйста . имеется газель двс ум34216 м114 , прошивка стоит такая
машина ездит на пропане , как понял дк 2 отключен
можно сделать её под газ или в двухрежимку и откл абсорбер(его просто нет) и датчик скорости
гбо 4 диджитроник .перебрал , новые форсунки и тд
загрузить есть чем, а редактировать,,не чем да и не пробовал еще
если кто поможет заранее благодарен
еще раз увижу, получишь бан
Изменено пользователем Iron
подскожите пожалуйста на мик 7.1 241.3763 000-01
версия пзу: е0000541 какую можно записать с доиную прошивку и подайдет ли на газель карбюратор 406 заранее спасибо
Изменено пользователем Jeka87_09
Добрый день есть у когонибедь прошивка для ЗМЗ 409 эбу микас 11тм с отключиными дк пропусками искры или 2-х режимка
Здравствуйте господа знатоки. Имеется авто газель 2009г. двигатель Крайслер, евро 3 установлено ГБО 4-го поколения-впрыс, газ метан.Расход бензина 13-15л, газа 14-15 трасса, 15-18 город летом. Вроде все устраивает, но услышал про 2-х режимные прошивки и заинтерисовался этой темой. Есть мнение,что если не править УОЗ, то может быть плохо авто при езде на газу- так ли это? Если я залью двух режимную прошивку какие плюсы от этого я получу? Имеется ли двухрежимная прошивка для Микас 11СР. На форуме видел что есть но не нашел где. Готов купить за разумную цену. Хотелось бы Евро 2 экономичную на газу и бензине, езжу спокойно.
К кому можно обратится?
Сегодня слили мою прошивку вот она
111.rar
Привет ребята.Где можно найти прошивку микас 7.1 софт 541 под газ-бензин.Или может кто зделать две на 541 софте под бензин и газ чтоб при переключение на газ менялся угол зажигания чтоб эмулятор оставить на месте.
Вот прошивка под газ на базе 541
Вот описание
Вот прошивка под 541 софт, с калибровками от комерческой 357_XTR10 - 01.
Проверил на клиенте, он ощутил прибавку в разгоне, по бензину пока ничего сказать не могу. Пробуйте.
Склеить ее на комбилодере с бензиновой 541 и получите двойную газ-бензин, а по какой ноге переключение делать сами выберете, там же в программе.
_000541.rar
Добрый день скажите пожалуста как в прошивке 519_twin_butan_ejektor с поста 328 делать переключение на второй режим?
Добрый день! Помогите с прошивкой . Просмотрел всё , но может быть и пропустил , двух режимную прошивку Микас 7.1 241- 031 плёночный ДМРВ ,ГБО 4-го поколения ,Заранее спасибо!
Добрый день! Помогите с прошивкой . Просмотрел всё , но может быть и пропустил , двух режимную прошивку Микас 7.1 241- 031 плёночный ДМРВ ,ГБО 4-го поколения ,Заранее спасибо! двигатель 406.2 евро -0
Изменено пользователем nicolaz
Здравствуйте, подскажите пожалуйста постоянно на ГАЗЕЛИ горят датчики расходомера воздуха, дачик стоит нитяной ЭБУ СОАТЭ 302 . последние цифры 10 в чем причина, это случайно не в прошивке дело, не могу понять чего, там стоит заводская прошивка ,если можете подскажите какую туда можно залить, под ГАЗ пропан и бензин двух режимку .
ДМРВ летят наверное после стрельбы в хлопушку. А по поводу прошивки, кури тему с начала, там есть больше чем надо.
Диагностику надо сделать и будет ясно, а так то же самое что гадать на кофейной гуще... И еще найти того, кто будет шить 302...-10. Шить СОАТЭ - желающих очень очень мало, многие просто отмахиваются, ссылаясь на то, что БЛОК НЕ ШЬЕТСЯ! Если кто не в курсе, шьется он минимум полтора часа... Причем редактор на СОАТЭ корявый, калибровок много, меняешь, ждешь полтора часа, а потом выясняется что изменений по каким то калибровкам не произошло... Снова в редактор, снова полтора часа. На прошивку этого блока может уйти целый день. Раньше шил, но раз убил на шитье целый день, с тех пор берусь за репрог СОАТЭ очень дорого.
Сам я никогда не пробовал, но, возможно:
- Придется индивидуально под это авто прошивку делать, так так блок с инжекторного авто, а у Вас карбюратор. Также возможно придется немного проводку переделать. Это теоретически.
- А так на практике можно тупо попробовать карбюраторную прошику залить, например 519-ю.... И поглядеть что будет. Блок не завалите, за это не переживайте. Если прокатит, тогда двойную 519 лить.
Изменено пользователем krupennikov
Никогда не спешите глубоко нырять. Правильно Вам советуют - сделать диагноз. Причина может быть сверху. Сразу шить мозги не советую, используйте донора. А шитьё Соатэ - очень сложный процесс, тем более если не разу не шили это ЧУДО. По Соатэ забейте поиск и почитайте сначала, прежде чем с ним что-то делать.
Изменено пользователем geshanam631
А есть прошивка на микас 7.1 змз 406 под газ(метан) настроеная по уоз и всему остальному под метан. можно двухрежимную с пояснением по какой ноге переключение. помогите пожалуйста если у кого есть
