Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
угол сделал на 5 гр раньше
вторая прошивка Е2
Еще раз-спасибо!!!
  • Ответов 939
  • Просмотры 312,3 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Ага-теперь возникает вопрос-а зашил ли я туда что-нибудь?
Не пробуй даже, иначе проц ляжет :censored:
Уже попробовал-проц не лег,но и не прошился,хотя чиплодырь  якобы писал.Чем-же его шить?
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2369
Попробуй эту прошивку серийный софт 580 едет отлично для 405 мотора 2х режимная ГБО 3 поколение
Спасибо будем пробоват
Я так понял что 580 в 538 лить можно, еер не менять правилно? :censored:
:ThanxSmiley:
Нечем.Все загрузчики изображают процесс заливки ,но ничего не меняется.
И проблема не только в той ботве,что ты считал.
Проблема в том,что ЭБУ защищен дважды.
Нужен заводской программатор с их алгоритмом постановки и снятия защиты.
Стучись в задний кирильцо Элкара .
Всем здрасте.Имею Соболек на газу,когда ставили газ.оборудывание ни с зажиганием ни с чем другим ни чего не делали.Не подскажете обязательно надо ставить газовую прошивку?
Желательно. Хозяин - барин на чем и как ездить.
Раз желательно,то и хотелось бы самому попробывать научиться.Кстати,забыл сказать движок 4063,БУ - E0000519,и стоит ли прошивать с карбюром(какие параметры при этом меняются) или прошивают только на инжекторе?
Можно и двухрежимку поставить в этот блок. Причем есть даже заводская газовая прошивка.
Выложи плиз обе,если есть.Буду пробывать,только кабеля прикуплю.И еще вопросик - CombiLoader 2.10 подойдет?Или есть что получше?
Пойдет.
Прошивки поищу - выложу.
Изменено пользователем RAV13
Доброго времени суток. У меня Газель карбюраторная на пропане. Пробывал шить элкаровской прошивкой под газ вместо смещения угла на 5 градусов разницы не заметил. Отсюда вопрос шить или смещать (если пользоваться не сдвоенной прошивкой)? Используется только ГБО, бензин только для пуска в холодное время.
Если есть прошивочка под карбюратор на маршрутку может кто поделится?
Был печальный опыт, решил поставить элкаровскую прошивку вместо смещения не понравилась, решил полазить по прошивке редактором и порравил углы на всех режимах на 2 градуса, стала загораться лампочка чек, решил поездить и убил втулки шатунов, пришлось залесть в двигатель
Изменено пользователем 1891vitek
И как лучше прошивать,через K-LINE или напрямую БУ?
если 7.1 то толь на прямую в сам блок , а если 11 то на выбор хоть как. лижбы програматор позволил.
,чтобы править двух режимки нужна карта калибровок для них
Т.е. для двухрежимок на М11(ЕТ) нужна карта, которая совсем не то что карты для М11 указанные в списке. А откуда она берется, если её нет в продажах на сайте автора CTP?
Просьба в прошивке из 13-го поста прибить в бензиновой части все что связано со вторым ДК и нейтрализатором. Я так понял что в бензиновой части там сейчас полный сток.
Спасибо.
Изменено пользователем Iron
Спасибо.
Если тебе нужны прошивки тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1759
