Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Добрый вечер уважаемые чип-тюнеры! Если Вас не сильно затруднит, помогите с прошивкой. Очень нужна двухрежимная прошивка для волги, на базе 590-й. Нужно, чтобы на газу была коррекция УОЗ 7 гр., отключен бензонасос и форсунки. Переключение желательно по 52-й ноге (типа раскачки оборотов не будет). На бензине - обычная 590я. Заранее, огромное Вам спасибо.
  • Ответов 948
  • Просмотры 325,9 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Добрый вечер уважаемые чип-тюнеры! Если Вас не сильно затруднит, помогите с прошивкой. Очень нужна двухрежимная прошивка для волги, на базе 590-й. Нужно, чтобы на газу была коррекция УОЗ 7 гр., отключен бензонасос и форсунки. Переключение желательно по 51-й ноге (типа раскачки оборотов не будет). На бензине - обычная 590я. Заранее, огромное Вам спасибо.
51 ноги не бывает только 54 и 50я, а смысл 590 прошивки она глючная, тут в теме прошивки Газ валом прошивок на Волгу на 5хх софте
Iron давно не пользовали combi_218?
Есть там 51 нога и ещё есть 40 нога, для Волг как раз 40 нога подоидёт, ведь с ЭБУ выведен провод на кондеи.
Sneg качать с этого сайта СТР410 и combi_218
Правильно сделаная прошивка не раскачвает двигатель.
Большое спасибо за ответы и советы. Комбик у меня есть и CTP410 есть, только он "вылетает" часто, раздражает. 590-ю прошивку считаю лучшей. Там грамотнее всего реализованы калибровки ХХ. Сайт весь перелопатил, есть прошивки на газели и на335 прошивки, в общем есть все, кроме двухрежимных на 590 прошивке.
плиз небольшое пожелание (простите за наглость :rolleyes: ) но запутался в прошах что где как от какого блока какой серии, можно ли в прошивке в архи описание вкладывать ?))
спасибо
Нужны прошивки на Микас 11 ЕТ(евро3) Электронная педаль.Двухрежим. под ГБО 4поколения.Чем больше,тем лучше.Заранее благодарю.
Микас 11ЕТ (прошивка однорежимная M11ET_PMP_0799_52b)авто работает на газе 4поколения,как и чем можно поправить угол пораньше.Есть более менее рабочие проги?
Кто может поправте угол под газ.
Вот:
установил эту прошиву
сделал как написано массу на 9 пин через реле, ЭБУ доработан как по описанию, шил комбиком официальным
при переключении на газ рвется диагностика но на ХХ при подаче массы без реле все нормально градус меняется на 5
в чем может быть засада?
Газель УЗАМ GBO3
уважаемый Gladiator а где вы взяли эти прошивки????
Изменено пользователем megaelectrik
Вечер добрый всем.Нужна прошивка для Микас11Е3 С отключенными пропусками зажигания,2м ДК и подправленными УОЗ для пропана,заранее спасибо.
в теме лежат прошивки искать нужно а если срочно нужно Тебе сюда
Изменено пользователем Iron
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
двигатель 405 22 работа на газу устойчивая. Стоит залить бензин, повышаются обороты т.е. работа идет вместе с бензином. Пробовал отключать бензонасос..бесполезно,бензин кончается за один день работы. эмулятор стоит но кажется плохо работает.Получается что если в баке бензин то двигатель работает на газу и на бензине.Какие мнения?
время впрыска при работе на газу должно быть 0,00 у вас сколько
подскажите прехала газель микас7 40522 гбо3 жрет ка слон и бенз и газ и эбу доработан так как на рис проводок и нет резюка 103 для репрога и резюка куда приблудили слева провода , на эбу уже проведен проводок от клапана гбо
суть в том подскажите что в него залить 2х режимку и надо ли вернуть все в состояние заводского и как при этом (что посоветуете под прошивку ) тоесть куда сунуть провод от газового клапана ( на температурник или на какой контакт ) так скажем редко берусь за доработку с гбо
так сказать из всей темы понял чт о лучше BENZ TAXI или 538 TAXI переключение по датчику температуры воздуха
описаниевроде еси поможет Дмрв сименс , остальное тоже вроде все родное как по мануалу к прошивке 538 соответствует
прошивку пложу вечером еси кому интересно просто прочитал почемуто только однорежимка простая залита
Изменено пользователем yaudi
Заливай двух режимку переключение нога 50 или 54 (ни каких ДТВоздуха откуда такие сведения)
Двигло на газу с бензином работать не будет, это бинарная смесь, не горит. По бензину, гдето протекает надо искать. Иногда подежает народ на газельках с жалобами на расход бензина при работе двигателя на газу. Всегда находил подтекание бензина, устранял и больше у водил вопросов не возникало. А какие обороты на газу и насколько повышаются когда заливаеш бензин?
