Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Заливаете сперва одну и пробуете, затем заливаете вторую и снова пробуете. Потом которая вам ближе по динамике и расходу , ту и оставляете. То что понравиться одному , может совсем не понравиться вам.
  • Ответов 939
  • Просмотры 312,7 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
BUTAN_357 уже поставил,машина прёт дуром процентов 20% прироста мощности на ГБО-2 что на низких оборотах так и на высоких;углы опережения поменялись координально.Вот жду когда балон газа кончится,тогда каки-ето результаты будут;До этого стояла заводская бензиновая прошивка,расход газа 17л/100km в смешаном реж.Как я только не бился с этим расходом регулировал,перебирал,менял редуктора,фильтр затыкал,водородный генератор даже поставил с ним 15-16л/100km
На держи
подойдет вместо 580 ?
какую лучше поставить вместо 580
ребят у кого есть прошивка на микас11 059 821.3763.001-01 , ставил прошивку 060_7_GBO_v3 машину очень тяжело завести, с раза 50 заведется...прошу помощи!
Изменено пользователем Nikitka
да, чтоб насос и форсунки, лямда отключены, и по ДТВ переключение)спасибо)
Скачал от сюда прошивку под газ, прошил и больше машинка не завелась , прошиваю назад стандарт всё равно тишина, помогите с фулом на вот такой блок 805.3763.000-02 VS8
Скажите микас 7.2 нужно дорабатывать под двухрежимку или нет?
естественно...
т.е. ставить перемычку и отпаиваить резистор?
Купил патриот, установил гбо 4 поколения, хочу прошить блок микас 7.2 (автэл) , с иммобилайзером. Как сделать правильно чтобы не нарушить работу иммобилайзера? Или просто снять флаг коплектации и залить без него?
538 прошивка с ограничителем скорости?
люди добрые подскажити а лучше дайте прошивку на мою ласточку на ней уже подключенно гбо 2го поколения и протянут провод комп к 50 ного
данные авто: ГАЗ 31105 2004г.в ЗМЗ 406, МИКАС 7.1, 241.3763 000-01 пзу-E0000541
Доброго времени суток камрады. Нужна ваша помощь. Друг попросил прошить мозги, и я не смог отказать. Но так как я еще этим не занимался, прошу помощи у знающих людей. В наличии
ЕБУ Микас 7.1: 241.3763 000-31
Версия ПЗУ: Е0000530.
Двигатель ЗМЗ-4062 (инжектор)
Задача: прошить двух-режимную прошивку под бензин-пропан с небольшим жором. (Авто: грузовая газель, работает не покладая всего, что можно положить)))
Если не трудно скиньте прошивку и скажите по какому контакту делать переключение и какие физические настройки и модернизации нужно сделать.
Если нужны еще какие-нибудь данные с удовольствием поделюсь.
Если мне нужно знать какие то нюансы поделитесь если не сложно.
Спасибо всем кто поможет с решение данного вопроса.
Изменено пользователем Dazxar
Как выяснилось в данный момент стоит переключение по тахометру.
Подскажите , почему у меня при откушеном проводе ДТВ отказался работать бензонасос ??
