Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
поиск рулит.но всё-равно спасибо большое что так быстро откликнулись.не ожидал такого быстрого ответа :post-6:
  • Ответов 948
  • Просмотры 325,6 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Приветствую всех. Неплохая прошивка для М11ет отличная тяга, в любой мороз заводится как часы. Но есть одна проблемка: при прогреве вдруг зашкаливает температура, включается вентилятор, через какое то время - отключается, но начинают плясать обороты, появляются перебои. После прогрева все начинает работать отлично. У кого есть редактор, посмотрите пожалуйста, в чем там глюк. Проверено на нескольких авто, у всех примерно одинаковый глюк, причем проявился он только с наступлением холодов, летом никто не жаловался, вроде
F_171017_pampon.rar
Изменено пользователем VladIg
мужики помогите микас 7.1 двойная прошивка ставлю провод на 50 контакт неработает тахометр и прошивка не меняется на газовую
а как ты это делаешь? расскажи. ставить можно все что угодно
разобрался эмулятор недаёт перейти на газ прошивки .на клапан идёт кратковременное питание + а не постоянное зашил прошивку одинарную но всё равно тупая на газе,на бенз нормально
Лечи Газ-оборудование
Подскажите в индефикации прошивки указан двигатель 405 подойтет ли прошивка для работы с 406 двигателем машина инжекторная ЭБУ СОАТЭ 31.3763000-10
Владимир 23 пообщайтесь слюдьми на сайте наберите три поста без флуда
и скачивайте наздоровье, в теме программы есть флешеры комбилоадр и т.д.
ними и прошъёте
Изменено пользователем Yurik
Yurik, спасибо земляк. подскажите советуют поставить двухрежимку BUTAN_538 кто что скажет по этой проге. Я так понимаю когда у меня будет прошивка я должен с помошью СТР 2.15 поставить флаги комлектации затем сохранить исправленную прошивку а за тем с помощью загрузчика загрузить ее в блок или че то не так. раскажите подробнее пожалуйста
Подскажите прошивки блоков СОАТЭ для ЭБУ 31.3763000-10 и 31.3763000-12 являются одинаковыми или нет?
Посмотрите здесь http://www.mscan.ru/...re/17-2rejsoate, это прошивки, и судя по всему они взаимозаменяемы, я прошивал 31.3763000-10 и 31.3763000-12 под ГБО, все работает!
двигатель 405 22 работа на газу устойчивая. Стоит залить бензин, повышаются обороты т.е. работа идет вместе с бензином. Пробовал отключать бензонасос..бесполезно,бензин кончается за один день работы. эмулятор стоит но кажется плохо работает.Получается что если в баке бензин то двигатель работает на газу и на бензине.Какие мнения?
Для начала можно просто снять раъемы с бензиновых форсунок, этим Вы исключите "эмулятор стоит но кажется плохо работает", естественно машину придется заводить сразу на газе, если и это не поможет, значит форсунки просто не держат бензин, их надо наверное заменить.
Изменено пользователем ndss
время впрыска при работе на газу должно быть 0,00 у вас сколько
Если эмулятор форсунок установлен, значит ЭБУ не прошивали под ГАЗ, следовательно и время открытия форсунок не будет равным 0.
опять попалась газель сэмулятором и одной кнопкой на тумлере переключения газ бензин.подключаю на клапан провод на 50 контакт ни чего не выходит т.е на газ прошивку. замеряю на клапане при вкл. зажиг. 12 в держится неколько несколько секунд а потом отключается.проворачиваешь стартером питание появляется но прошивка на газовую не меняется не знаю что делать.заранее извиняюсь за надоедливось.и ещё соате жрет много,не прошитая. диагностику делаю всё норма.с газелями начал работать недавно
Чем шил? кинь сюда прошивку посмотрим
Изменено пользователем Iron
 извините что одинаковые я только недавно на форуме сделал несколько раз. и такая но клиенту не докажешьже прошивка 538 глохнет при пеключение передач с5 на 4. дымит силно и расход масла не стал прошивать т.к надо движок испавный был, побовал и пак загрузчиком тоже самое
микас 11 ет прошивка 0799 52 двухрежимка переключение по дтв газовое оборудование простое ловато. Проблема вот в чем при работе на бензине все хорошо а вот при работе на газу зависают обороты в районе 3000 тысяч без преувеличения секунды на 2-3. Кто в курсе какие калибровки можно подправить чтобы устранить такую байду.
Эту байду ты точно не исправишь, меняй софт, либо ставить ГБО с впрыском
Какой же софт 0799 32 стоит человеку нужен 0799 52
Изменено пользователем harow
