Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Добрый день, нужна 2-х режимка под бензин-бутан , как залить понял, а вот что? Был микас7.1 под 406 инжектор- перепрошил под микас7.2 под 409.1 инжектор, без дк, прошивка E0000544 поэтому прошу помощи, или ткните носом!!! заранее благодарен
  • Ответов 939
  • Просмотры 317,2 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Всем привет, интересует у кого какой расход на газели с двс 405 с прошивкой 40564-spt? заранее всем спасибо)))
Добрый вечер, ребят помогите найти двухрежимную прошивку под пропан на микас 7.1 Е0000538
Заливаете сперва одну и пробуете, затем заливаете вторую и снова пробуете. Потом которая вам ближе по динамике и расходу , ту и оставляете. То что понравиться одному , может совсем не понравиться вам.
верно сказано
Помогите разобраться,автомобиль Газель на метане,микас 11 двигатель 405.После заливки сдвоенной (заливал чиплодырем) машина не заводится,по диагностике полный бред.Заливаю обратно сток- работает.В чём накосячил? Прошивки прилагаются.Газель микас 11 405 дв. сток.binMikas11_060_GBO3+12 на ДТВозд_metan.bin
Точно +. Машина вообще не заводиться и показания по диагностике все чушь --температура 2000 расход воздуха 3000 и т.д..
Разбираться с проблемной прошивкой, нужно там, где вы эту прошивку купили. Купите "авторскую" прошивку и все сразу заработает .
Откуда вы знаете что прошивка проблемная если вы её не смотрели?Может я с софтом напутал.ЭБУ был без стикера,а по диагностике какой блок видно а софт нет.Кому не тяжело,взгляните на прошивки,скажите что не так.
Может правда попробывать поискать другую прошивку.
Может кто дать двухрежимку бензин-пропан под под гбо 4 микас 7.1 Газель?
С софтом вы не напутали. Как делаете подключение ?
Какое именно подключение? И вообще возможен вариант что чиплоадер некорректно пишет двухрежимку?
На микас 11 сдвоенных прошивок не бывает. Это просто расширенная однорежимка. Размер прошивки одинаковый, одно- и двухрежимка равна 576КБ. Потому о неккоректности записи прошивки вряд ли можно вести речь.
И не совсем понятно, какой у вас метан ГБО3 или ГБО4? Ваша прошивка под ГБО3, вполне адекватная. Также не совсем понятно, каким образом Вы делаете коммутацию переключения прошивок. Должно быть так:
1. проверяете наличие постоянного минуса на клапане ГБО. Если его нет, то придется ставить доп. реле.
2. отрезаете белорозовый провод ДТВ и конец со стороны ЭБУ подсоединяете к плюсу клапана ГБО (либо к доп. реле)
То есть на белорозовом проводе при включении зажигания должен быть минус ("масса"), это будет означать работу бензиновой прошивки. При отсутствии "массы" - работа на ГБО. "Плюс" фактически не нужен. На всех микас 11 переключение идет по "массе". В вашей прошивке при подаче "массы" задействуется бензиновая часть прошивки.
Если у вас ГБО4, то авто на вашей прошивке на ГБО работать не будет, так как на ГБО3 нет газовых форсунок. Так же если вы не отрежете белорозовый провод, а просто подсоедините к нему массу или плюс, то диагностика будет показывать неадекватные данные и авто не заведется.
Изменено пользователем krupennikov
Мне можете не задавать этот вопрос. Вашу прошивку я посмотрел и по факту ответил. По поводу софта, так это совсем не важно. Какой бы там софт не был, ваша прошивка именно для Микас 11 двигатель 405 семейства автомобилей ГАЗ. На этих блоках бывает только фуллфлэш. Потому софт перепутать не возможно. Я даже подобную прошивку ради эксперимента загонял в Микас 11 УАЗ, авто завелось, параметры были адекватные, только проводка не сошлась по некоторым датчикам.
Всем доброго времени суток.Нужна помощь,есть уаз патриот,машина друга,стояла какая-то прошивка хорошая,но в один прекрасный день мозги приказали долго жить.Поставили другие,перепробовали разные прошивки,все не то.Пробовал крутить сам,не очень удачно(едет но не так,опыта мало).
Поделитесь хорошой однорежимной прошивкой под ГАЗ 4-го поколения,с хорошей тягой на низах и на высоких оборотах,без ДК и абсорбера.мозги такие:
микас 7.2
293.3763000-34
E0000627
двигатель ЗМЗ-409 2.7.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем lenchiklinar
Доброго времени суток,Нужна помощь ,газель с блока сорвана этикетка,по сканеру показывает змз-40524.10 ,371.3763000-02,405400799 прошивка нужна без кислородников,стоит гбо
Изменено пользователем Эдикс
Считали бы прошивку с него...
Можно двухрежимку поставить,вторая часть как раз для ГБО была бы.
Не ругайте сильно, новичек в этом деле, читал, изучал, но так и не понял, в Микас 7.1241.3763000-01 Е0000138 при ГБО ловато изи фаст 4 какую двухрежимку залить? а то какие не гляну, то форсы выключены, то еще что то, все под 2-3 поколение((
