Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
да гбо 4 поколение е2 , только вот еще проблема в том что машина хантер, а софт от буханки
Могу  двухрежимку сделать.
  • Ответов 948
  • Просмотры 341,8 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
доброго вечера.
пожалуйста помогите - нужна помощь, нужна однорежимная прошивка бензина - пропан для Микас 7.1 с ЭБУ Автел Е0000601.
сейчас туда залито ПО Е0000538.
Авто СОБОЛЬ
при диагоностике при работе на газе показывает производительность форсунок. разве так и должно быть?
ГБО 2 поколения
двигатель 405.22
Изменено пользователем rnikolskij
Ну правильно все, эмулятор же стоит у тебя. Время открытия ЭБУ видит, а в реальности форсы закрыты. Не парься.
Удобнее конечно редактировать, если купить для чиптюнера модуль для двухрежимок. Но можно воспользоваться моей программой Double Mikas10.3. Она бесплатная. Скачать ее можешь здесь
Там также имеются: Double Mikas11/VS8, Double Mikas11ET
Изменено пользователем krupennikov
Огромное тебе спасибо, давно хотел поковырять! :smile::post-2::36_1_39:
всем привет поставил у себя гбо пропан  при включении хлопки в коллектор , поделитесь если есть прошивкой  629  под гбо с хлопушкой
Тут прошивкой дело не поправишь. Особенность микасов 7 после простоя примерно минут через 20 после включения зажигания проскакивает холостая искра, которая воспламеняет смесь скопившуюся в камере сгорания . Отсюда и хлопок. Здесь можно поставить дополнительное реле в разрыв плюсового провода ВВ катушек ,и сделать так чтобы реле включалось при прокрутке стартера.
Поищите в инете схему реле антихлоп, то же самое и на январь 5.1 происходит (не на всех).
Схема подключения дополнительного реле Антипуха.
antipuh_1.gif?template=generic
Разрезаем провод питания модуля зажигания (на схеме разрыв отмечен крестиком)
Далее присоединяем контакты схемы:
Вывод 1 - к управляющему проводу втягивающего реле через диод, например КД521, 522 или любой другой с током более 1 Ампера.
Вывод 2 - к проводу питания модуля со стороны модуля.
Вывод 3 - на массу.
Вывод 4 - к проводу питания модуля со стороны жгута проводки.
Както так.
Изменено пользователем fazaorel
вопрос залил двухрежимку котовасин на газу работает датчик распредвала хочу его отключить .это надо через Чип про убрать галочку в комплектации?
реле антихлоп сделал, но прошивка мне бы тоже не помешала. хочу убрать эмулятор форсунок, провода сгнили а разъём папу нигде найти не могу :(
Изменено пользователем ponomar
Добрый Вечер! Этого монстра кроме комбика можно еще чем сделать?
Изменено пользователем ddl80
может не страбатывать переключение по 50 пину, было такое, поищи есть програмка для склеивания разделенив прошивок 7 микасов там можно три варианта на выбор ставить или если найду то скину
