Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
может не страбатывать переключение по 50 пину, было такое, поищи есть програмка для склеивания разделенив прошивок 7 микасов там можно три варианта на выбор ставить или если найду то скину
всем спасибо все разобрался сделал через комбик и все нормально стало ( видимо праздники дают о себе знать) :AllSmail (18):  :AllSmail (18):  :AllSmail (18):  :AllSmail (18):
Изменено пользователем ковчег
  • Ответов 939
  • Просмотры 312 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Привет с Новогодними праздниками! Товарищи выручайте нужна прошивка для Газели микас 7.1 змз 40522 Д.К отсутствует  желательно 2х режимка под пропан с уверенным запуском в мороз. Сейчас проблема в мороз не запускается переливает и багатит смесь какая прошивка стоит не знаю авто купил недавно
Профиль заполни, полистай тему было много прошивок, плохой запуск а мотор в порядке шить нужно заведомо исправный автомобиль. Идификаторы дай
И 7 микас допиливать по жвухрежимку нужно
Здравствуйте , форумчане помогите с прошивкой микас 11 . Стояла 061 программа перешил на 060_GBO_v5.zip переключение по +дтв . НЕ заводиться на холодную предположение заливает свечи .Заводиться при 30 градусах  двс на полностью нажатой педали газа и то не сразу
Вижу...исправились и профиль заполнили.
это лицензионное ПО для самостоятельной калибровки от SMS.
Вот тут можно почитать. Прошивка 100% оттуда,потому как я сейчас сравнил со своей и они побайтно идентичны в обоих половинах,что на бензине,что на газе.А человек,который ее выложил...ну это его дело вообще то.
Прошивка под газ пропан для Волги на базе Е000591. В своё время ставил нескольким клиентам. Жалоб не было.
Доброго времени суток! Подскажите подойдёт ли сия прошивка на Газ-31105 2004г. Микс 7.1 -31 ПЗУ-530 ДМРВ- плёнка? ГБО-4го поколения.
Спасибо!
пойдет
пойдет
Везде Я! :emot64: Спасибо!
Всем привет, подскажите по 2х режимной прошивке газ бензин микас7.2 какую лучше залить. Стоит сток Е0000628.  Авто УАЗ Патриот ГБО 4поколения
НА базе 628 и ставь двухрежимку
Спасибо большое
Доброго времени суток форумчане, ни у кого нет двух режимной прошивки E0000628 бутан инжектор. Поделитесь пожалуйста
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11)
31_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ (не требуется эмулятор форсунок).
31_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ.
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (дтж находится в датчике массового расхода воздуха):
Для этого: разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ (бело-розовый) и подключить провод от жгута к клапану системы ГБО.
можно мне его в личку я пока не могу качать с форума
есть у кого двухрежимка под 31.3763 000-10
Они раньше на их офсайте были, а по хорошему выклини этот кастрат и поставь микас. Поищу если найду скину.
Профиль заполни.
в личку смотри
Вопрос по  трехрежимке  МЕ17.9.7 Патриот   ... чтоб сигнал ДТВ (ДАД) на массу притянуть (пропан) обязательно провод от ДАД отключать ?  Или можно к нему прямо  минус подавать ? Реле нет 5 контактных в магазине ..только 3_х
Да обязательно
Да обязательно
как бы без разници сколько контактов на реле.
Если ещё актуально держи.
 Это получается в ней отключены пропуски?
есть у кого 2 режимка м11 vs8 под пропан
Машин какой?-может софт обзовете....
