Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Разве никто не шьёт УАЗ под газовое оборудование?
  • Ответов 939
  • Просмотры 310,8 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Всем привет.
Поделитесь пожалуйста двухрежимной прошивкой бензин/метан микас 7.1 версия 519 карбюратор змз 406.3.
Спасибо.
Под газовое оборудование можете прошивочку подредактировать?
Программа уже под евро 2. Подкорректируйте пожалуйста углы зажигания(под пропан). Буду очень благодарен. :ThanxSmiley:
AEC 02.33.111_2007_MOD16_E2.rar
Изменено пользователем Van34
выкладываю свою. Отключена вторая лямбда, датчик неровной дороги, детекция пропусков. УОЗ под пропан.
AEC 02.33.111 _2007_E2_GBO_mod4uv.rar
Pavel_4uv, большое спасибо!!! :post-6:
Народ помогите. Нужно отключить в программе управление реле вентилятора. стоит механический, постоянно горит чек.
Прошивка которую приложил Pavel_4uv.
По прошивке ... вроде ничего так едет. :post-6:
если никто не возьмется, то завтра на рабочем буке сделаю
вот,не трудно
AEC 02.33.111 _2007_E2_GBO_mod4uvбез карлсона.rar
Изменено пользователем ALKOPORT
Парни ОГРОМНАЯ просьба, если не трудно отключите в этой прошивке Датчик Скорости. Заранее спасибо.
пробуй
M11ET_52_SP_Metan_v52_full_nlz_nDSA.rar
Парни. Повторю свою просьбу. Постом выше отключить датчик скорости в комплектации. По всей видимости мне маску ошибки только выключили. Заранее спасибо.
нет в СТР его в комплектации. могу еще посмотреть что можно сделать, если скажешь какие проблемы остались.
еще поднял обороты отключения топливоподачи при неиспр ДСА
В том то и проблема. Не могу найти в чём причина неисправности ДСА, а машина развивает до 3600 оборотов. Спасибо сейчас попробую.
Ни фига. А прикаких еще неисправностях есть ограничение оборотов? Если не затруднит подыми их тоже. Спасибо.
еще бы...там не бог весть что с отключением топливоподачи...сейчас сделаю...
Скажите, а есть ли какая нибудь разница между прошивками которые здесь выкладывают для метана и пропан бутана? Вроде бы это разные газы и соответсвенно ГБО под них.
нужна прошивка микас-7.2 уаз,буханка,скорая помощь.с хорошим пуском и не прожорливую. гбо нет.кент ездит (работает)на ней.надо медикам помочь.можно в личку.и ещё подскажите какой блок поставить на газель вместо "СОАТЕ" без переделки проводки.ну что-бы и шился.
Изменено пользователем fediy2011
форумчане подскажите. на газель ,вместо соате какой блок можно поставить без переделки проводки.(есть микас7.1 и м-11ет.)пойдёт из них ?
плиз про 7.1 (.микас11-ет пойдет или нет.кто нибудь знает.
