Подскажите 2х режимную прошивку я могу залитьна СОАТЭ 31.3763 000-10 е2,Прошу только ответь того кто ,уверен на все 100%.Заранее СПС)
  • Ответов 939
  • Просмотры 307,4 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Лично я вообще больше не беру шить соатэ. С ними вечно какой-то гемор выходит. Два блока приложил, причем разных. Один правда поднял через полгода сам не понял как...
Всех приветствую, народ хочу перепрошить на двухрежимную прошивку ЭБУ VS8 евро 2 и кто может в этом мне помочь?за деньги.
ГБО 2 поколения стоят эмуляторы (форсунок и ДК) хотелось бы прошить чтоб отключалось все без эмуляторов и бензонасос тоже отключался.
Зарание спасибо!!!
Москва!!! ЮЗАО
Изменено пользователем GaZa
Можеш , на сайт производителя зайди и там все увидиш и поймеш. Кстати там и проши есть двух-режимные.
форумчане подскажите. на газель ,вместо соате какой блок можно поставить без переделки проводки.(есть микас7.1 и м-11ет.)пойдёт из них ?
м-11ет точно не подойдет, а какой соатэ, какой микас7, какой двигатель, подробнее обо всем этом и можно уже будет подсказать...
  • 4 недели спустя...
У СОАТЭ есть (!) новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11, так что, fediy2011, считай ножки.
Ага "новый". В 2007 году устанавливали. Заменяется на Микас 11 без каких-либо переделок.
VGTU1997,менять на такой - MИКАС 11 821.3763 000-01 а/м Соболь, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания?
Да, Легко.
у вас тут столько прошивок я запутался блин. меня интересуют прошивки газелей под ГБО однорежимные.
микас 10.3
микас 11
VS 8
микас 73
январь 7.2+
или подскажите на сколько градусов менять в редакторе угол зажигания.
нет однозначного мнения по этому поводу, даже разные авторы коммерческих прошивок используют разные принципы для построения прошивок под ГБО. многое зависит от особенностей мотора, т.е. в каких режимах идет фронт пламени, в каких начинается турбулентное воспламенение. многое зависит от степени сжатия двигателя. в идеале откатывать. можете почитать книги по теории работы ДВС и автомобильным эксплуатационным материалам, это немного прояснит ситуацию. я увеличиваю УОЗ для пропана по сравнению с бензином на разных режимах работы для различных двигателей от 1,5 до 15 градусов ПКВ.
Просмотрел всю ветку, но решения для 530 софта так и не нашел. Скиньте пропановую двухрежимку с отключенными фосами на газу. Заранее благодарен)))))
ткните в нужную сторону пожалуйста....газель 406 карб-338 блок, сегодня разбил двойную прошивку и газовую часть запхнул в блок,EEP оставил родной 338. машина завелась-заглушил,через 30 мин хлопнула раз и сдохла.... начал хаотично моргать чек. по диагностике как будто кто то зажиганием играет( связь то появится то пропадет).на столе с 3 раза поймал и стер все что было в нем. заново загнал сток 338 (заработала сразу).
хотел под пропан блок смастерить.... бенз только для зимнего пуска....
на двухрежимке (без диодного шунта) пол дня работаешь,потом газовая часть глючила,пока проводок не откинешь не запускалась. в день по 20 пит-стопов.
далеко не посылать -только начинаю познавать внутренний мир автодиагностов... имею Сканматик , usb-мастерКит программатор под 7.1 сам сваял.
USB - K-Line от мастер кит применим для замены прошивок?
Авто 2790. На начальный угол ОЗ должен отличать (от бензина) на 4-7 градусов?
пользуюсь им и программами опенбокс и чипэксплорер. нареканий нет.
Летели два крокодила. Один зеленый, другой в Африку. Вопрос: когда выпадут осадки.
Ребят кто может. Отключите вторую лямду, диагностику пропусков воспламеннения, и температуру включения, выключения вентилятора градуса на 3 ниже. Машина езиет на метане.
И такой вопрос. Кроме k68, в блок можно залить и более ранний софт, с маркировкой "к"? Всё будет адекватно работать?
m114_151vn293k68.rar
к65 можно залить
В архиве твоя и правленая (углы не трогал, вент на 92)
Изменено пользователем Tourist69
