На последнем скрине не видно напряжение питания катушки, сколько вольт.
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,2 тыс
Осциллограмма с VTi вообще никчему , - не нужна она .
Скрин осциллограмм с катушек очень неразборчиво , но там явно какой-то косяк - заметна просадка питающего плюса... Можешь получше сделать , и чтобы можно было отдельный импульс разглядеть.
Изменено пользователем AndreyZ95
Чуть позже затолкаю поближе к компу , сделаю еще анализ катушечных сигналов
Питание осцилку в паралель на катушках зацепи, массу с катушки брать.
Для начала в схему загляни , чтоб херню не писать !
жду когда ты её выложишь.
Я не выложу , - скачай , установи "седре" и смотри на здоровье ! )))
вот
Я не вижу "полки" "+" питания на катушках , что за хрень ?
В каких точках подключал каналы ?
Питание есть ток на 2 канале
Нет там ничего , - она просаживает все каналы ...
Ну хотя бы порядок работы видно 1-3-4-2  )))
Автор , - у тебя жесточайшие проблемы с силовыми "+"-ми и массами на блок управления и "+"-ом на катушки зажигания !
Каналы подключпл на разьеме катушек. Плюс и минус на катушках есть. Ламочка н4 подсаживал на питание катушек
Абсолютно кривой вариант подключения !
Необходимо подключиться непосредственно к пинам в разъёме моторного (H2, H3, G2, G3) , а массы на пробники осцилла взять с корпуса блока управления , причём максимально короткими проводами (10~15 см.)
_________________________________________________
На твоей осцилке нет плюса на каналах 1, 3, 4  W.T.F. ???
Установи фиксированную шкалу амплидуды (V/Div) для всех каналов , а то ведь такую осцилку "расшифровывать" проблемно !
Ну вот, схему сдали.
""Peugeot308 308SW_posobie_po_remontu "" замечательный журнальчик , - на мурзилку похож ! ))
Оригиналы схем PSA в ".svg" и ".svgz" формате !
Н7 лампочка на разьемах катушек. На всех одинаково горит.
Тс,отключи форсы все,подключай по одной катухе(по очереди и проверяй искру)
у меня дэжавю )
посткрипт-или ты уже это делал?
Изменено пользователем motorchik
Дополню,- недавно была приора,ежу понятно,не твой случай да и авто совсем не то.
Глохла без видимой причины,было проверено все,что может относится к проводке,плюса,минуса,кидал кучу дублей питания,коленвальный,2 моторного.
До кучи обрывалась диагностика(сканматик,мотормастер) ,как только запускался двигатель.
Оказался всего-навсего один модуль зажигания,который "шумел" в бортовое так,что моторный просто сходил с ума.
А мотор ни разу не троил ))
А у тебя скорее всего -,как и сказали выше, дело в питалове или в очень "шумном" потребителе
Вешай по одной катушке и пробуй осцилом с мотреть.
Оооооо..... , - опять гадания начинаются ! )))
Автор , надеюсь ты согласен , что осциллограмма первичного зажигания у тебя не в норме ? Ну так, сам себе вопрос задай - почему ?
Повторю ещё раз :
Импульсы первичного зажигания на осциллограмме в идеале должны выглядеть так :
И ещё , - раз уж воспользовался хорошей !!! лампочкой , - проверь с её помощью силовые питания и массы блока управления (зажигание "кл. 15" ей проверять не нужно).
