Ottemy Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Доброго времени участником форума!У меня возникла такая проблема:нужно было очистить от crash блок srs на Dodge Dart 2013 я считал damp на форуме мне сделали пробный вариант .Когда я поставил блок и завёл машину значёк airbag не пропал я попробовал есчё раз но всё тоже самое.Я взял сканер посмотреть ошибки там высветилась ошибка u0100(потеря связи с pcm) и что-то про abs.Потом я попробовал сново завести машину но она уже незаводилась ,после 3-4 попыток появилась надпись на экране Enter anti-theft code.Короче машина перестала заводиться(На след день я закинул старый dump в srs попробовал завести ,результат тот-же машина не заводиться.Подскажите пожалуйста в каком направление капать дальше и почему могла возникнуть Токая проблема?
Валентин12345 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Вроде на доджах в таком годе краш не заноситься, чистишь ошибки и все, а не заводиться смотри предохранители ,коротнул может чё?
Ottemy Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Опубликовано 16 октября, 2017 Прозвонил предохранители всё норм.
Валентин12345 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 так эбу мотора и абс на связь с диагною выходят.
Ottemy Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 Я так понимаю что эбу(ecm)на связь не выходит
Валентин12345 Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 ну смотри питание на ecm ,чудес не бывает ,если какая то защита сработала то блок должен выходить на связь так или иначе. Схема есть? какой мотор стоит?
Ottemy Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) Мотор 2.4 .Схемы нету.Да я вот тоже думаю не может из-за этого блока машина незаводиться.Наверное дело в чём-то другом.Когда нажимаю кнопку старт под капотом щёлкает релешка и тухнит магнитола,может стартер заклинил(хз)что думать Изменено 17 октября, 2017 пользователем Ottemy
14DSS Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 Не знаю насчет данного авто. К примеру возьмите Gm - captiva c140 antara-- вытащите пред на освещение салона и снимите клему с акб. Получите ведро с болтами которое не заводится. По новой нужно обучать роднцю противоугонку. Может здесь что то подобное.
