Dodge Dart 2013 woun't start
Доброго времени участником форума!У меня возникла такая проблема:нужно было очистить от crash блок srs на Dodge Dart 2013 я считал damp на форуме мне сделали пробный вариант .Когда я поставил блок и завёл машину значёк airbag не пропал я попробовал есчё раз но всё тоже самое.Я взял сканер посмотреть ошибки там высветилась ошибка u0100(потеря связи с pcm) и что-то про abs.Потом я попробовал сново завести машину но она уже незаводилась ,после 3-4 попыток появилась надпись на экране Enter anti-theft code.Короче машина перестала заводиться(На след день я закинул старый dump в srs попробовал завести ,результат тот-же машина не заводиться.Подскажите пожалуйста в каком направление капать дальше и почему могла возникнуть Токая проблема?
Вроде на доджах в таком годе краш не заноситься, чистишь ошибки и все, а не заводиться смотри предохранители ,коротнул может чё?
Прозвонил предохранители всё норм.
так эбу мотора и абс на связь с диагною выходят.
Я так понимаю что эбу(ecm)на связь не выходит
ну смотри питание на ecm ,чудес не бывает ,если какая то защита сработала то блок должен выходить на связь так или иначе.
Схема есть?
какой мотор стоит?
Мотор 2.4 .Схемы нету.Да я вот тоже думаю не может из-за этого блока машина незаводиться.Наверное дело в чём-то другом.Когда нажимаю кнопку старт под капотом щёлкает релешка и тухнит магнитола,может стартер заклинил(хз)что думать
Изменено пользователем Ottemy
Не знаю насчет данного авто. К примеру возьмите Gm - captiva c140 antara-- вытащите пред на освещение салона и снимите клему с акб. Получите ведро с болтами которое не заводится. По новой нужно обучать роднцю противоугонку. Может здесь что то подобное.
