Опубликовано 27 февраля, 201016 г. Всем добрый день. Такой вопрос: на 2112 был Bosch M1.5.4 2112-1411020-40, поставили Январь-5.1 2112-1411020-41 A5V05N35 , естественно сразу прошили для жизни (пробовали J5D07Z11, J5D05Z12 и др.) прошивками пропущенными через патч J5-HIP9011 по ДД. Машина перестала нормально запускаться - а именно - если мотор хотя бы немного прогрет, то запускается и через 2 сек глохнет( причем в эти секунды например обороты поднимаются допустим до 1300 а далее все равно что выключаем зажигание) как будто пропадает питание, можно много раз пытаться запускать и все одно и то же - глохнет, поддержка газом не помогает, если включить зажигание выключить потом запуск, то все нормально - не глохнет и работает. Ставил обратно стандарт A5V05N35 -все хорошо, ставил тюнинговые без обработки патчем J5-HIP9011 по ДД - все хорошо, но соответственно не работает ДД. По иммобилайзеру и сигнализации все варианты проработаны.У кого какие мысли? До этого патчем пользовался не раз - ничего не замечал. Изменено 27 февраля, 201016 г. пользователем custom888
Опубликовано 13 марта, 201016 г. Автор Надо перекинуть калибровки тюниной прошивки софта J на софт А. Да, в принципе так и сделал в CTP7, когда понял , что все из-за патча, просто есть сомнения, что CTP7 абсолютно полностью перенес ВСЕ калибровки - не раз слышал фразу "CTP7" видит только то(калибровки), что ему разрешено что вполне естественно. Испытать авто после переноса не было возможности, но при мне запуск был нормальный, остальное .......
