Доброе время суток.Помогите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.УАЗ буханка с блоком М7.2 работает 5-10 минут потом начинает глючить,показывает ошибки ,энергозависимая память блока управления,сброс блока управления.Что только не делал ,ставил блок на другую машину там работает,датчики все менял,форсунки менял,катушки менял ,проводку управления двигателем заменил ,а толку нет, как был глюк так и остался больше уже не знаю что делать и куда лезть.
главное реле смотрел?
а может блок опереженя зажигания глючит
Имел такое счастье. Дизтопливо с канистры долили. Два дня пляски.
поведай мне где такой стоит, :ThanxSmiley:за 10 лет ни разу не встречал, может ты путаешь с ЭБУ
УАЗ буханка блок управления микас7.2 291.3763000-11для двигателя УМЗ4213
Думал и про бензин,слили с старый ,залили с другой машины,результат тот же
Смотрел ,все реле поставил новые
Там такого нет.
может задающий диск поврежден.
Как проявляются глюки- поконкретнее(глохнет, не развивает полную мощность, троит и т.д. ), какие ошибки показывает ЭБУ?
Да я затупил-это другану недавно машинку переделывали под охоту-406 мотор карбюраторный на уазик впежили,вместе с проводкой-таак там такой косяк был,вот так.
