Opel Corsa D 2007 г. Hellp !!! Не выключаясь горит ближний свет постоянно
Помогите , Постоянно  горит ближний свет на Опель корса Д, так же горит не выключается подсветка блока управления отопления, по русски "Борода". Хотя выключатель сам по себе выключен, раньше замечал,  что свет  вроде был связан с сигнализацией  штатной, при открытии центрального замка два раза нажимая загорался свет. Грешу может реле зависло какое- то. И так же не могу найти это самое реле и его место расположение. Прошу откликнуться кто может помочь в решении данного вопроса.
посмотрел и понял что ни какого реле нет, идет напрямую из BCI блока, вопрос почему блок дает команду на включение фар.
все сухо, может сигналку врезали в свет.
если при открытии\закрытии моргала габаритами явно ее врезали в эту цепь. что мешает снять разъем с сигналки? а может BTS в BCM сдох
 Проверь блок подкапотный справа от аккуума, возможно его залило и подкорачивает. На корсах  такое бывает(перед блоком не стоит резинки специальной) и возникают всякого рода казусы.
А в бодике посмотреть статус DRL ?
Это куда лесть и что смотреть? заметил если включить задний дворник и удерживать переключатель, фары гаснут.
Я отключал саму сигналку , отключал все релюхи которые связаны с сигналкой, ни чего не происходит, как горели фары так и горят. Слышу BCM щелкает реле внутри при подключении клемы аккумулятора .
Проводка в задней двери перебита?
нет, все работает, дворник заднй работает, свет весь горит, крышка открываетс, освещение номерноного знака работает
отдавал, пришли к выводу что блок bcm мозг выносит. После снятия куча ошибок выскочила нет коммутации с Can-Bus. ошибки стер, проблема так и осталась. Буду думать что дальше делать. Вот не знаю блок BCM прошивается или обновляется?
Дак может всё же в BCM CAN трансивер мозг выносит?.......
