Ford Transit 2012, 2.2 155 л.с. ошибка P0089.
Здравствуйте что значит условия возникновения её? Диагностика выдаёт ошибку
  • Ответов 56
  • Просмотры 38,1 тыс
  • Если ошибка возникает сразу после запуска двигателя. Мотор при этом запускается и работает хорошо, а авто 2006-2009 гг, то перед сбросом ошибки Р0089 нужно обнулить два счетчика 1.-Сброс счетчика кол
  • Топливный фильтр в каком состоянии? Если, по вашим словам, форсунки все исправны, регулятор новый, то остаются такие варианты как негерметичность топливной магистрали до ТНВД, грязь в баке или фильтре
  • Олег Мастер
    Олег Мастер
    Приветствую! Назовите номер ошибки и условие возникновения ее. Непонятно как жалуется авто.
59 минут назад, Антон 1986 сказал:
А что значит диагностика автомобиля? Вас спрашивают конкретные коды ошибок и условия, при которых эти ошибки появляются, также как на автомобиле это отражается (дымит, глохнет, не заводится и тд.)
Не едет после 2,5 тысяч турбину будто отсекает начинает дымить, обороты скидываешь нормально диагностика жалуется на датчик давления масла и на датчик давления в рампе вроде правильно сказал диагност говорит надо по проводки смотреть
34 минуты назад, Антон 1986 сказал:
Вы понимаете, что ошибок, связанных с датчиком давления в рампе может быть много как электрических (обрыв связи, кз), так и физических (низкое давление топлива, высокое давление топлива). Так же ошибки бывают постоянные, т. е. после удаления сразу появляются, либо появляющиеся во время езды. Но судя по всему, вы не в теме. Пусть машиной занимаются специалисты.
51 минуту назад, Антон 1986 сказал:
Не едет
Это аварийный режим , он отключает управление турбиной  и "усредняет" и ограничивает работу остальных исполнительных механизмов .
54 минуты назад, Антон 1986 сказал:
Проверяйте .
А что бы Вам подсказать что то дельное надо знать точный код ошибки или ошибок и лучше в той очередности , как они присвоены. Вокруг этих ошибок и проводятся какие то мероприятия ...
Сделайте дозвон я вам перезвоню 89507405629
4 часа назад, Антон 1986 сказал:
Где их найти?
Они есть, вопрос в том, готовы ли вы платить за полноценную диагностику, проверку топливной системы, проверку проводки и тд.
20 минут назад, Антон 1986 сказал:
Сколько?
Этого сразу вам никто не скажет. Все в процессе работы.
Приблизительно вы же знаете что нужно делать
19 минут назад, Антон 1986 сказал:
Не знаю, тк не вижу точных кодов ошибки и условий её проявления.
Код ошибок я правильно понял их последовательность
1 час назад, Антон 1986 сказал:
Все верно . И после того как Вы их озвучите не ждите готового решения - типа замените тот датчик и Вам будет счастье . Далее мы Вам предложим ряд мероприятий , которые проводятся вокруг этих кодов ошибок. И если у Вас не будет какого то опыта и необходимого оборудования  , то Вы не сможете отремонтировать. Но раз уж начали , то выкладывайте коды в той последовательности как они присваивались , а мы попробуем Вам помочь. Только пожалуйста никаких ЕLM , хотя бы Лаунч и выше , так как "дешовые шнурки" зачастую неверно истолковывают сами коды , и также часто их вообще не видят.
День добрый! Вобщем сделал нормальную диагностику, все ошибки по ЕГР выдаёт, там их штук шесть семь наверное
48 минут назад, Антон 1986 сказал:
22.06.2021 в 09:05, Антон 1986 сказал:
Здравствуйте! Нормальная диагностика - это вокруг какой-то конкретной ошибки и неисправности , как у Вас выше , конкретные цифры с показаниями !
Егр на ваших машинах отключает и глушит каждый второй , если первый . Причем тупо сняв фишку.
Мой Вам добрый совет исходя из Ваших постов и уровню подготовленности . Отдайте авто на ремонт в профильный СТО . Мы с Вами здесь не починим Ваше авто.
Знал бы я что её точно починят, а не тупо деньги вытянуть, я бы так и поступил! Но за совет спасибо!
