Ford Transit 2012, 2.2 155 л.с. ошибка P0089.
Договаривайтесь на результат . Я например деньги беру за результат или конкретный диагноз , если клиент по каким то соображениям не может или не хочет ремонтировать авто и если позже мой диагноз не подтвердился , то я возвращаю деньги . Пару раз и такое было.
А так , да наугад , можно потратить больше и времени и денег , учитывая , что транспорт коммерческий и должен работать...
Изменено пользователем Олег Мастер
  • Ответов 56
  • Просмотры 38,4 тыс
  • Если ошибка возникает сразу после запуска двигателя. Мотор при этом запускается и работает хорошо, а авто 2006-2009 гг, то перед сбросом ошибки Р0089 нужно обнулить два счетчика 1.-Сброс счетчика кол
  • Топливный фильтр в каком состоянии? Если, по вашим словам, форсунки все исправны, регулятор новый, то остаются такие варианты как негерметичность топливной магистрали до ТНВД, грязь в баке или фильтре
  • Олег Мастер
    Олег Мастер
    Приветствую! Назовите номер ошибки и условие возникновения ее. Непонятно как жалуется авто.
3 часа назад, Олег Мастер сказал:
Зачем фишку снимать с Егр? По нормальному  программно его закрыть и все.
1 час назад, ilyain сказал:
Вы наверное давно коммерческий транспорт не ремонтировали ))) ABS и ЕGR частенько на первом году жизни умирают и больше их никто не найдет . Платить  💰 за " отшить" или диагностику ?! Без комментариев...)))
Форсунки водители покупают у меня и устанавливают на "конечных"  , и никаких прописок , только подвезти . Транспорт коммерческий и должен работать. Объясняю , что топливная "Сименс " - единственная топливная , которая управляет форсунками в разных режимах - разными напряжениями , помимо US .
5 минут назад, Олег Мастер сказал:
Я как раз коммерческим транспортом в основном и занимаюсь. Вы имеете ввиду, что забивают на ремонт, катаются с кучей ламп на приборке, лишь бы ехала? Не спорю, есть и такие, но в основном все-таки, стараются ремонтировать, тк сейчас ЧЕК горит только по Егр, затем прибавится ещё что-то, но водитель об этом не узнает, тк Чек и так всегда горел, плюс аварийные режимы без уверенности при обгоне и тд. Если я вас не так понял, то разъясните вашу позицию.
Так и есть , я не про мою позицию , а про позицию заказчика.
4 минуты назад, Олег Мастер сказал:
Нет, на моем счету таких единицы. Если ремонт АБС могут отложить, то проблемы с ДВС пытаются решать как можно быстрее именно потому, что коммерческий транспорт должен ездить и приносить деньги, а не устраивать внезапные сюрпризы в рейсе. И на нормальное отключение егр большинство соглашаются, некоторые мощность увеличивают.
Изменено пользователем ilyain
Я правильно понял и за ЕГР может не ехать?
22 минуты назад, Антон 1986 сказал:
По крайней мере, если других ошибок нет, то я бы начал с решения вопроса с Егр.
Сколько будет по деньгам перепрошить ЕГР поправьте если что то не правильно говорю, ещё такой момент у него бывает он крутит
Везде цены разные, смотря куда поедете.
4 минуты назад, Антон 1986 сказал:
В среднем
Думаю, тыс от 8 руб за программу. Если нужна пластина-заглушка клапана егр, то это отдельно оплачивается.
Добрый день, у него вообще старый хозяин говорит вроде убран егр
38 минут назад, Антон 1986 сказал:
В общем, без точных кодов ошибок и параметров работы двс  не смысла ничего обсуждать. Сначала вы написали про ошибки по топливной системе, потом пишете про ошибки системы егр. Пуганица одна. В данном случае никто дистанционно вам не поможет. Повторюсь: отдайте машину специалистам, пусть они разбираются. Да и вообще, этот форум создан для того,, чтоб специалисты и начинающие делились опытом, а не для обучения людей "с нуля".
