Hynday flasher
у меня есть два флешера один скачал тут он весит (847 872 байт) второй скачал с другого места он весит (1 208 320 байт) и есть инсталяционный пакет требующий активацию (687 104 байт) какой правельнее ведь заявлено что он ест * Применим для Гетц -все модели.
* Акцент -все бензиновые модели.
* Элантра 1.6 кроме рестайла в дутом кузове.
* Матрикс 1.6
* Киа церато 1.6 кроме рестайла в дутом кузове.
* Киа пиканто
* Киа Спектра
* Киа Шума 2 -все модели включая 1.8 стоковая.
* Каренс - все.
* Киа сейфия
Но выложенный который здесь весом в (847 872 байт) * Киа Спектра не видит....
hyflasher.rar
hy101_setup.rar
Значит у кия которую пробовал стоит Bosch 539
там стоит бошь с прошей K2NJA
подскажите, как можно запустить эту прогу под вистой? при запуске вылетает с ошибкой.
Попробуй в режиме совместимости с другой ОС, либо просто с другого компьютера.
Сегодня попробовал прошить им,при завершении,когда все залилось,выдал ошибку.Что это может быть?Как узнать сменилась программа или нет?
прочитать паспорт этой прогой. идентификаторы должны поменяться.
А какая ошибка?
Все,разобрался вчера.Прошивку меняет.Ошибку выдает стандартную для виндовса.Пишет,что там чет вызвало ошибку и нужно закрыть программу и отослать отчет.Выдает эту ошибку после надписи *завершение чет там*
да ,есть такое на этом экземпляре проги.
будет работать со шнурком от галлето?
Будет только нужно немного переделать сам адаптер
не лучше купить новый?
а адаптер комбика не подойдет? обд2 шнур есть.
по идее не должен.подойдет U2K-L- line .только ну очень долго пишит через обд2.через компорт гараздо быстрей.
на адаптер от лодыря можно привязать и смс-диаг2. потом при покупке модуля сириус, емс, кефико, можно их шить по диагнозе. вот и спрашиваю поэтому.
нельзя на адаптер лодыря привязывать ничего больше. надо покупать к-лайн.
подскажите ,подойдёт ли для этой проги адаптер мастер-кит и как можно работать ,через бут или obd.
мастер кит подойдет будет писать только долго около 15 минут а так любой флешер пишит через обд разьем по к-линии
